- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016
- HarleyBob
- Wildtrak 2016/Road King 2011
11 Apr 2017 12:27 - 11 Apr 2017 12:51 #1
von HarleyBob
Wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. H.Ford
Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016 wurde erstellt von HarleyBob
Hallo Leute,
brauche mal euren Rat, eine Bullbar soll her in schwarz.
Die die ich immer finde gehen nur bedingt da man die beiden Einparksensoren dann immer abkleben muss.
Das gefällt mir irgendwie nicht.
Gibt's da schon ne Lösung, Hersteller der solch Teil anbietet ohne das die beiden Sensoren verdeckt werden müssen???
Finde nichts.
Oder kann man die Sensoren versetzen?
Habe WT/DK/Baujahr 2016
Danke
Finde nichts.
Danke
Letzte Änderung: 11 Apr 2017 12:51 von HarleyBob.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
11 Apr 2017 12:35 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016
Interessanter Beitrag, ich habe auch schon gesucht und keinen Bügel gefunden bei dem ich die vorderen Parksensoren weiter nutzen könnte.
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- MAB
- Dank erhalten: 276
11 Apr 2017 15:47 #3
von MAB
MAB antwortete auf Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016
nutze mal die SUCHE-Funktion des Forums. Da gab es schon mal eine Lösung mit Versetzen, soweit ich mich erinnere.
MlG
MAB
MlG
MAB
- MScholz
- Dank erhalten: 49
11 Apr 2017 19:31 - 11 Apr 2017 22:55 #4
von MScholz
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
MScholz antwortete auf Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016
Meiner funktioniert mit Parksensoren.
Zu Abstandsradar kann ich nix sagen....
Ist von Mitsutonida.
Gibs in schwarz, 76mm
www.misutonida.....html
Michael
Letzte Änderung: 11 Apr 2017 22:55 von OffRoad-Ranger.
- Prepper_Wutz
- Dank erhalten: 5
11 Apr 2017 19:35 #5
von Prepper_Wutz
Ford Ranger Wildtrak 3,2 Automatik Doka Panther-Schwarz
Prepper_Wutz antwortete auf Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016
- Range-Rider
11 Apr 2017 19:40 #6
von Range-Rider
Wird daran liegen weil er 76mm Rohrdurchmesser hat. Die bei denen es nicht geht mit Parksensoren und Abstandstempomat (Radarsensoren) haben 90mm
- PeterBo
- Dank erhalten: 20
11 Apr 2017 20:55 #7
von PeterBo
Ford Ranger Limited 2,2 6 Speed
PeterBo antwortete auf Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016
Ich denke man muss darauf achten das unten keine Querstrebe ist.
- Range-Rider
11 Apr 2017 21:43 #8
von Range-Rider
Glaube Du hast recht! Der günstigste PDC-geeignete kostet 370€
PeterBo schrieb: Ich denke man muss darauf achten das unten keine Querstrebe ist.
- Helmut
- Dank erhalten: 87
12 Apr 2017 04:48 #9
von Helmut
Helmut antwortete auf Bullbar/Frontbügel/Bullenfänger/ aber welchen 2016
anbei ne Lösung wo die Sensoren versetzt sind, direkt in den Halter vom
Kennzeichen. Hier kannst Du den Bügel mit Querstrebe und Unterfahrschutz verwenden.
Gruß Helmut
Gruß Helmut
- Range-Rider
12 Apr 2017 06:48 - 12 Apr 2017 06:48 #10
von Range-Rider
Hallo Helmut,
das geht aber nur mit den Parksensoren, nicht aber wenn Du den Radarsensor für den Abstandstempomaten hast...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
Letzte Änderung: 12 Apr 2017 06:48 von Range-Rider.
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.579 Sekunden
