EasyStart Web
- DieterK
31 Aug 2017 00:57 #1
von DieterK
EasyStart Web wurde erstellt von DieterK
habe gerade schon die anderen Threads bezüglich der Ab-Werk-Standheizung gelesen, aber leider nichts zu dieser Erweiterung finden können.
Seitens Eberspächer scheint es ja "EasyStart Web" zu geben. Damit lässt sich die Standheizung bequem per App aktivieren. Eine eigene SIM-Karte ist wohl nicht nötig, es gibt wohl eine mitgelieferte SIM mit einer 12-Monats-Flat.
Hat dieses Modul eventuell schon jemand nachgerüstet und kann Erfahrungen dazu teilen?
Vielen Dank
Dieter
Vielen Dank
Dieter
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
31 Aug 2017 13:24 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf EasyStart Web
Kostet ein paar hundert Euro, Du brauchst wie gesagt eine SIM-Karte dazu und hast dadurch auch Gebühren.
Ich finde das rechnet sich auf keinen Fall. Fernbedienung ist völlig ausreichend für meine Zwecke...
- Havelländer
- Dank erhalten: 22
01 Sep 2017 08:25 #3
von Havelländer
Andreas
Ich bin kein Pessimist, nur ein Optimist mit Erfahrung!
Havelländer antwortete auf EasyStart Web
Naja, für deine Zwecke vielleicht.
Aber was ist, wenn du morgens bei Dauerfrost zum Bahnhof fährst um mit dem Zug zur Arbeit zufahren und abends im vorgeheizten Auto nach Hause fahren willst?
Da müsste die Fernbedienung ja im auto bleiben.
Andreas
- Range-Rider
01 Sep 2017 11:59 - 01 Sep 2017 12:00 #4
von Range-Rider
Klar, in so einem Fall sinnvoll. ABER: Wenn Du das immer machst also auch immer zur selben Zeit Feierabend hast kannst Du ja eine Startzeit programmieren
Letzte Änderung: 01 Sep 2017 12:00 von Range-Rider.
- Havelländer
- Dank erhalten: 22
02 Sep 2017 14:50 #5
von Havelländer
Andreas
Hast das schön mal ausprobiert?
Bei mir is nicht mit programmieren.
Andreas
- MAB
- Dank erhalten: 276
02 Sep 2017 14:59 #6
von MAB
MAB antwortete auf EasyStart Web
für genauere Angaben/Hilfe ist es sinnvoll, wenn Ihr angebt, welche Standheizungsvariante verbaut ist.
Es gibt hier mehrer Ausführungen,was die Steuerung angeht.
Am besten ein Foto der FB und der Bedienenheit einstellen.
MlG
MAB
MlG
MAB
- Havelländer
- Dank erhalten: 22
02 Sep 2017 16:00 #7
von Havelländer
Andreas
FB hat die Möglichkeit zu programmieren, übertragen wird dann aber nichts.
Andreas
- Range-Rider
02 Sep 2017 16:04 #8
von Range-Rider
Du programmierst das in der Fernbedienung und beim speichern wird das übertragen. Da muss das Auto in Reichweite sein. Funktioniert tadellos
- Havelländer
- Dank erhalten: 22
02 Sep 2017 17:19 #9
von Havelländer
Andreas
tja, bei mit nicht!
Andreas
