- Dank erhalten: 514
Rängergrill & Lazer Lamps
Nazgul schrieb:
PIPDblack schrieb: Der Ränger Grill mit den Lazer Lamps ist da doch noch einiges individueller und sehr gut investiertes Geld in das zusätzliche Licht.
Hi PIPDblack,
war jetzt suchend im Netz unterwegs, einen Grill mit Scheinwerfern (fertig installiert) hab ich aber keinen
gefunden...
Jan
Hallo Jan,
fertig gibt's das auch nicht. Lazer Lamps hat für seine Lampen ein fahrzeugspezifisches Befestigungsset entwickelt. Das kann man einzeln oder im Set erweben, z. B. beim deutschen Generalimporteur Genesis. Zur Befestigung muss aber der originale Grill bearbeitet werden. Ist nicht jedermanns Ding an nem Neuwagen. Auch wenn Elektrik nicht so dein Ding ist, ist das keine Hexerei. @Cip hat hier mal seinen Einbau dokumentiert und stand auch mir mit Rat und Tat aus der Ferne zur Seite. Das hat alles problemlos funktioniert. Nur ist der Einbau nicht so einfach rückgängig zu machen, dafür benötigt man dann einen neuen Grill. Wer die SW hat, wird aber eh nicht mehr zurück bauen wollen.
- jastericka
- Dank erhalten: 280
Das einzige was etwas unangenehm ist den richtigen Kabel fürs Signal mit einem Stromdieb zu nehmen. Aussmessen mit einem Messgerät und fertig.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
Ob das beim aktuellen nicht geht, bin ich mir nicht sicher. Auf den Bildern sieht es so aus, als wäre die Strebe nur neu designt, aber von den Abmaßen identisch. Aber da kann man bei Genesis oder Lazer Lamps direkt nachfragen. Sind nette Leute, die auch schnell antworten und um Problemlösungen bemüht sind. Im Zweifel besorgt man man sich die Strebe mit der Pflaume von 16/17er Ränger aus den kleinen Anzeigen und sägt die kurz und klein. Man braucht ja nur die Pflaume und ein paar Stummel links und rechts.jastericka schrieb: Alles easy und logisch zu montieren kein Problem beim Einbau. Nur mut deine Mittelstrebe zu sägen. Aber wenns der ganz neue ist passt das Kit von Lazer Lamps nicht, nur bei dem Modell 2015/2016 bis jetzt Modell 2018 und nicht die 2019 Modelle.
Stromdiebe sind Mist. Ich hab das Kabel angelötet und mit Schrumpfschlauch und Isolierband "verarztet".Das einzige was etwas unangenehm ist den richtigen Kabel fürs Signal mit einem Stromdieb zu nehmen. Aussmessen mit einem Messgerät und fertig.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Man kann sich auch einfach die passenden Stecker bei ebay kaufen und ein Zwischstück/Adapter daraus bauen. Dann muss man nicht an den Kabelbäumen rum machen. Wer sowas nicht selber bauen will, bei Lightforce gibt es dieses Zwischenstück/Adapter auch fertig zu kaufen.
Für mich ist das jetzt zu spät.
- Trail-Seeker
Zumindest hab ich dadurch gelernt wie die Stecker aufgebaut sind und wie man sie auch wieder zerlegt bekommt, nur für den Fall das man an so einen mal ran muss.
- jastericka
Wenn ich die Front ansehe so auch live passt es seitlich nicht weil die 2er Streben weiter raus gehen als früher.
Alain
