- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Standheizung heizt nicht wie ich es mir vorstelle.
- [email protected]
28 Aug 2019 15:19 - 28 Aug 2019 15:21 #1
von [email protected]
2,2 Limited 1,5 Kabine 2015
Standheizung heizt nicht wie ich es mir vorstelle. wurde erstellt von [email protected]
Alle 2 Jahre nutze ich die Standheizung, so auch jetzt. Vor 2 Jahren hatte ich neben Startproblemen (die hier im Forum gelöst wurden) Batterieprobleme, als ich den Bedarf hatte und somit war das hinfällig.
Jetzt will ich wieder den Innenraum warm haben, aber nachdem nach 10min der Innenraum leicht temperiert ist, kommt nach ein paar Minuten nur kalte Luft. Eingestellt habe ich 1 Stunde.
Ich gehe mal stark davon aus, dass es mein Fehler ist. Es ist die Standard Eberspächer Wasserheizung mit Fernbedienung. Die Anleitung habe ich kaum verstanden, wenn ich auf meine Belange einstellen will.
Wer kann mir da helfen: Ich will einfach auf den roten Knopf drücken und es soll 1 Stunde warm im Rangie sein...
Gruß, K.
Gruß, K.
Letzte Änderung: 28 Aug 2019 15:21 von [email protected].
- Dank erhalten: 511
28 Aug 2019 16:05 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Standheizung heizt nicht wie ich es mir vorstelle.
Also bei meinem muß ich: Heizung voll auf Warm und Luftverteilung auf Windschutzscheibe einstellen, sonst kommt nach kurzer Zeit auch nur kalte Luft.
Aber jetzt Standheizung
- Dank erhalten: 616
28 Aug 2019 21:52 #3
S t e f a n antwortete auf Standheizung heizt nicht wie ich es mir vorstelle.
Fehler 1
Die Heizung sollte alle vier Wochen mal laufen, damit die Pumpe pumpt und nicht fest geht u.a. durch den Bio Anteil im Kraftstoff...
- [email protected]
28 Aug 2019 22:06 - 28 Aug 2019 22:15 #4
Ja, ich bin ziemlich verfroren. Heute morgen wollte ich nicht nur ein paar Minuten die Standheizung nutzen.
Schau mal unter Wetter in Skaftafell...
Vielleicht liegt es an der Windschutzscheibe. Da ich darin keinen Sinn sah, habe ich nur voll aufgedreht und die Verteilung nicht geändert.
Morgen früh weiß ich es, jetzt ist der Rangie noch warm vom fahren.
Letzte Änderung: 28 Aug 2019 22:15 von [email protected].
- D23
- Dank erhalten: 34
29 Aug 2019 20:50 - 29 Aug 2019 20:51 #5
von D23
Klaus
D23 antwortete auf Standheizung heizt nicht wie ich es mir vorstelle.
Eine kurze Frage:
Raucht die Eberspächer beim Starten deutlich aus dem Abgasrohr ?
Benötigt die Standheizung mehrere Startversuche ?
Klaus
Letzte Änderung: 29 Aug 2019 20:51 von D23.
- [email protected]
30 Aug 2019 12:05 - 30 Aug 2019 12:10 #6
Es war wohl mein Fehler. Ich habe nämlich wegen Unverständnis den Luftstrom nicht auf Scheibe gestellt. Dank User p.rauch heizt jetzt die Heizung wie erwartet. Bisher 3x mit Erfolg geheizt.
Ich verstehe aber immer noch nicht den Sinn der Luftrichtung Scheibe, denn ich glaubte, das Kühlwasser würde aufgeheizt.
K.
K.
Letzte Änderung: 30 Aug 2019 12:10 von [email protected].
02 Sep 2019 18:37 - 02 Sep 2019 18:38 #7
von p.rauch
Das ist auch so, das Kühlwasser wird aufgeheizt und im Kreislauf gepumpt. Der Innenraum wird nun über den normalen Heizungskühler geheizt. Die Stellung Windschutzscheibe dient dem Entfrosten.
Steht die Luftverteilung nicht auf Windschutzscheibe fahren die Luftklappen, einige Zeit nach abstellen des Fahrzeuges, in eine "Ruheposition" die den Lufteinlass verhindert, weiß der Geier warum das so eingestellt ist aber ich kann damit leben.
Letzte Änderung: 02 Sep 2019 18:38 von p.rauch.
- Ford
