- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Welche Montagepaste für Eibach Spurverbreiterungen
- RangerRudiX
Aber nun habe ich in einem youtube-Montage-Video gesehen, dass vorher die Aufnahmeflächen mit Stahlbürste und Schmiergelpapier gereinigt werden und eine entsprechende "Montagepaste" aufgetragen werden sollte damit die Spurplatten nicht anrosten. Das ist mir bis dahin vollkommen verständlich.
Aber wie sieht das nun in der Realität aus, die Recherchen im Internet zeigen widersprüchliche Abgaben. Es gibt bspw. Kupferspray- bzw Kupferpaste, wovon beim nächsten Link schon wieder abgeraten wird, da sich Kupfer, Aluminium und Stahl nicht vertragen und es zu einer chemischen Reaktion kommen kann, hm, hm, bin ja kein Chemiker.
Dann gibt es "Keramikpasten", die wiederum besser dafür geeignet sein sollten? ... Bremspasten? ... und alle möglichen Pasten?. Aber was denn nun?
Wer hat Erfahrung betreffs Montage und Behandlung von Spurplatten?
Vielen Dank für Euer Feedback,
der RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
- r-biker
- Dank erhalten: 78
www.amazon.de/L...5GBHA
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Die Muttern und Stehbolzen stellen die Verbindung her durch den Anpressdruck, aber bei einer Vollbremsung sind es die Auflageflächen, die dafür sorgen das die Stehbolzen keinen seitlichen Scherkräften ausgesetzt werden und abreißen, - und zwar durch Haftreibung, denen jeglicher Lack, jede Paste oder gar Fett entgegen wirken würde.
Das ist nicht zu unterschätzen.
Deshalb werden auch ab Werk weder die Auflageflächen an der Bremstrommel noch an der Felge lackiert.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Oder wir haben bei uns im Autohaus die letzten 16 Jahre als ich bei BMW gearbeitet habe alles falsch gemacht.
Alex
- Mathias2202
- Dank erhalten: 53
Auch bei sicherheitsrelevanten Bauteilen.
Sehe also keinen Grund weshalb man es nicht auf die Fläche zwischen Spurplatte und Felgenauflage geben sollte.
Fett würde ich keines drauf machen, zieht Schmutz an und hat auch schlechten Korrosionsschutz auf Langzeit.
*Für alle die sagen das dies unverantwortlich und lebensgefährlich sei,........zieht lieber eure Radmuttern nach dem Reifenwechsel bei 50km nach.
- der noergler
- Dank erhalten: 28
Ich habe auch die Platten von Eibach verwendet
In der Montagebeschreibung steht nix von irgendwelcher Paste und laut TÜV Prüfer hat doch Fett nichts zu suchen
Richtig säubern und nach Drehmoment anziehen
Auch laut Eibach mindestens das Drehmoment der Radmuttern und auch das nachziehen nach ca 50 oder 100km nicht vergessen
Schneeketten sind mit den Eibach Platten nicht erlaubt nur das am Rande für die Gipfelstürmer erwähnt
Jürgen
- hecl
- Dank erhalten: 216
Man kann auch die Nabe ganz leicht mit einsprühen.
geht ja nur darum das sich weniger Dreck in die Spalte setzt.
Aber niemals die Kontaktflächen zwischen Scheibe und Radnabe / Bremstrommel damit machen.
- Dank erhalten: 616
Range-Rider schrieb: Auf den Kontaktflächen Spurverbreiterung zu Bremstrommel / Radnabe usw. und Felge zu Spurplatte hat weder Fett noch Paste etwas zu suchen!
...deine Antwort in allen Ehren, prima!
Das ist die Theorie.
Ankorrodierte Felgen mit dem Vorhammer lösen oder durch anbremsen bei gelösten Radschrauben/muttern ist auf Dauer auch keine Lösung...
- Dank erhalten: 512
Und ja Alex, dann habt Ihr im Autohaus die letzten Jahre alles falsch gemacht.
Das Drehmoment zum Anziehen der Radbefestigung ergiebt sich aus der benötigten Haftreibung die zur Übertragung der zu erwartenten Kräfte benötigt wird und bezieht sich auf den Reibungskoeffizient zwischen den verwendeten Metallen bei planer Fläche.
Die Radbefestigungsteile sind nicht auf Scherkräfte ausgelegt!
Mit demontierbaren Teilen im Metallbau hat das nichts zu tun und diejenigen die hier sagen daß sie das schon immer machen haben einfach Glück gehabt. Ich habe es auch schon anders gesehen.
Die einst so gerühmte Kupferpaste hat man auch aus den Spritzwasserzonen verbannt und durch Keramikpaste ersetzt da man festgestellt hat, daß sie mit dem Streusaltz kontraproduktiv reagiert.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Alex
- Ford
