- Dank erhalten: 16
Ausfall von (fast) allem, Hilfe
- Johann
06 Jun 2021 19:44 - 06 Jun 2021 19:46 #1
von Johann
Ausfall von (fast) allem, Hilfe wurde erstellt von Johann
Grade eben beim fahren ist am meinen Ranger (2019,3,2l) so ziemlich alles ausgefallen was geht. Warnmeldung: Frontkamera, Servolenkung, ESC, Pre Collision, Berganfahrhilfe, Spurhalteassistent. Zusätzlich Ausfall von: Tacho, Blinker (blinkt sporadisch, auch noch ohne betätigten Blinker), Scheibenwischer, Schweibenwaschanlage, Navigation.
Forscan lite liefert jede Menge.....
Hat jemand ne Idee?
===HUD DTC U0146:00-0A===
Code: U0146 - Kommunikation mit dem Gateway A für serielle Daten unterbrochen
Status:
- DTC vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Head-Up-Display.
===END HUD===
===FCIM DTC U0401:68-0A===
Code: U0401 - Ungültige Daten vom Motorsteuermodul/Antriebsstrang-Steuermodul empfangen.
Weitere Fehlersymptome:
- Informationen zum Ereignis
Status:
Modul: Schnittstellenmodul - vordere Bedienelemente
===END FCIM===
===FCIM DTC U0452:82-0A===
Code: U0452 - Ungültige Daten empfangen vom Modul - Rückhaltesystem
- Aktivitäts-/Abfolgezähler nicht korrekt bzw. nicht aktualisiert
Status:
===END FCIM===
===TRM DTC ===
Erfolgreiches DTC auslesen, keine Fehlermeldungen gefunden
Modul: Modul - Anhänger
===END TRM===
===C-CM DTC U0001:88-2E===
Code: U0001 - Hochgeschwindigkeits-CAN-Datenbus
- Bus Aus
Status:
Modul: Modul - Geschwindigkeitsregelsystem
===END C-CM===
===C-CM DTC U0100:00-2E===
Code: U0100 - Keine Kommunikation mit ECM/PCM A
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0101:00-2E===
Code: U0101 - Kommunikation mit dem Getriebesteuermodul ging verloren.
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0121:00-2E===
Code: U0121 - Kommunikation mit Steuergerät A Antiblockierbremssystem (ABS) unterbrochen
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0140:00-2E===
Code: U0140 - Kommunikation mit dem Karosserieelektrik-Steuermodul ging verloren.
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0151:00-2E===
Code: U0151 - Kommunikation mit dem Rückhaltesystem-Steuermodul ging verloren.
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0155:00-2E===
Code: U0155 - Kommunikation mit dem Instrumentengruppen-Steuermodul ging verloren.
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0158:00-2E===
Code: U0158 - Keine Kommunikation mit Display - Windschutzscheibe
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0212:00-2E===
Code: U0212 - Keine Kommunikation mit Modul - Lenksäule
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0401:86-2E===
- Signal ungültig
Status:
===END C-CM===
===C-CM DTC U0418:86-2E===
Code: U0418 - Ungültige Daten vom Steuergerät A Bremssystem empfangen
- Signal ungültig
Status:
===END C-CM===
===ABS DTC U0131:00-0A===
Code: U0131 - Kommunikation mit Servolenkungsmodul A unterbrochen
Status:
Modul: Antiblockier-Bremssystem
===END ABS===
===ABS DTC U0151:00-0A===
Status:
===END ABS===
===ABS DTC U0100:00-0A===
Status:
===END ABS===
===ABS DTC U0073:88-0A===
Code: U0073 - Modul-Kommunikations-BUS A ohne Funktion
- Bus Aus
Status:
===END ABS===
===ABS DTC C0051:86-0A===
Code: C0051 - Lenkradstellungs-Sensor.
- Signal ungültig
Status:
===END ABS===
===RTM DTC ===
Modul: Radio - Sende-/Empfangseinheit
===END RTM===
===RCM DTC U0100:00-0A===
Status:
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System
===END RCM===
===RCM DTC U0140:00-0A===
Status:
===END RCM===
===RCM DTC U0253:00-0A===
Code: U0253 - Keine Kommunikation mit Schnittstellenmodul - Zusatz-Kommunikationsprotokoll
Status:
===END RCM===
===PSCM DTC U0001:88-0A===
- Bus Aus
Status:
Modul: Power Steering Control Module
===END PSCM===
===PSCM DTC U0100:00-0A===
Status:
===END PSCM===
===PSCM DTC U0121:00-0A===
Status:
===END PSCM===
===PSCM DTC U0151:00-0A===
Status:
===END PSCM===
===PSCM DTC U0415:00-0A===
Code: U0415 - Ungültige Daten vom Steuergerät A Antiblockierbremssystem (ABS) empfangen
Status:
===END PSCM===
===ACM DTC ===
Modul: Modul - Audiosystem
===END ACM===
===SCCM DTC ===
Modul: Lenksäulenmodul
===END SCCM===
===IPC DTC U0104:00-0A===
Code: U0104 - Kommunikation mit dem Geschwindigkeitsregelungs-Steuermodul ging verloren.
Status:
Modul: Kombiinstrument
===END IPC===
===IPC DTC U0121:00-0A===
Status:
===END IPC===
===IPC DTC U0151:00-0A===
Status:
===END IPC===
===IPC DTC U0212:00-0A===
Status:
===END IPC===
===IPC DTC U023A:00-0A===
Code: U023A - Kommunikation mit Bildverarbeitungsmodul A verloren
Status:
===END IPC===
===IPC DTC U0401:00-0A===
Status:
===END IPC===
===GWM DTC ===
Modul: Gateway-Modul A
===END GWM===
===IPMA DTC U0151:87-2A===
- Meldung fehlt
Status:
Modul: Bildverarbeitungsmodul A
===END IPMA===
===IPMA DTC U0100:87-2A===
- Meldung fehlt
Status:
===END IPMA===
===IPMA DTC U0131:87-2A===
- Meldung fehlt
Status:
===END IPMA===
===DCU DTC ===
Modul: Reduktionsmittel-Steuergerät
===END DCU===
===TCM DTC ===
Modul: Getriebesteuergerät
===END TCM===
===PCM DTC U0415:27-2E===
- Signaländerungsrate über Grenzwert
Status:
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM===
===PCM DTC P0500:00-26===
Code: P0500 - Fahrgeschwindigkeits-Sensor A
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0121:00-26===
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0104:00-2E===
Status:
===END PCM===
===PCM DTC U0151:00-2E===
Status:
===END PCM===
===OBDII DTC P0500-P===
Status:
- Anstehend - Fehlfunktion erwartet Bestätigung
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII===
===APIM DTC U0121:00-0A===
Status:
Modul: Modul - Zubehör-Schnittstellenmodul
===END APIM===
===APIM DTC U0151:00-0A===
Status:
===END APIM===
===APIM DTC U0155:00-0A===
Status:
===END APIM===
===PAM DTC U0121:00-2A===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM===
===PAM DTC U0401:00-2A===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM===
===BdyCM DTC ===
Modul: Karosseriesteuergerät
===END BdyCM===
Hat jemand ne Idee?
Status:
===END HUD===
Status:
===END FCIM===
Status:
===END FCIM===
===TRM DTC ===
===END TRM===
- Bus Aus
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
Status:
===END C-CM===
- Signal ungültig
Status:
===END C-CM===
- Signal ungültig
Status:
===END C-CM===
Status:
===END ABS===
Status:
===END ABS===
Status:
===END ABS===
- Bus Aus
Status:
===END ABS===
- Signal ungültig
Status:
===END ABS===
===RTM DTC ===
===END RTM===
Status:
===END RCM===
Status:
===END RCM===
Status:
===END RCM===
- Bus Aus
Status:
===END PSCM===
Status:
===END PSCM===
Status:
===END PSCM===
Status:
===END PSCM===
Status:
===END PSCM===
===ACM DTC ===
===END ACM===
===SCCM DTC ===
===END SCCM===
Status:
===END IPC===
Status:
===END IPC===
Status:
===END IPC===
Status:
===END IPC===
Status:
===END IPC===
Status:
===END IPC===
===GWM DTC ===
===END GWM===
- Meldung fehlt
Status:
===END IPMA===
- Meldung fehlt
Status:
===END IPMA===
- Meldung fehlt
Status:
===END IPMA===
===DCU DTC ===
===END DCU===
===TCM DTC ===
===END TCM===
Status:
===END PCM===
Status:
===END PCM===
Status:
===END PCM===
Status:
===END PCM===
Status:
===END PCM===
Status:
===END OBDII===
Status:
===END APIM===
Status:
===END APIM===
Status:
===END APIM===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM===
Status:
Modul: Einparkhilfe
===END PAM===
===BdyCM DTC ===
===END BdyCM===
Letzte Änderung: 06 Jun 2021 19:46 von Johann.
Folgende Benutzer bedankten sich: S t e f a n
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
06 Jun 2021 21:21 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Hallo Johann,
Du hast noch Garantie, auf zum fFH.
Ich selbst würde auf einen Bruch im Kabelbaum tippen.
- Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
- Dank erhalten: 12
06 Jun 2021 22:12 #3
von Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Nabend Johann, das gleiche wie bei meinem,
Spannungsabfall der Batterie, wenn Du noch original Ford aus Süd-
afrika montiert hast, ist gerade Kurzschluß, tauschen gegen Varta Agm,
funktioniert seitdem ohne Probleme (meine Probleme begannen am
18. Dezember 2020, Spannungsabfall Batterie. Neu Batterie und Masse-
kabel ersetzt, seitdem ist Ruhe
Gruss aus der verregneten Nordheide
- Ralph
- Dank erhalten: 130
06 Jun 2021 22:21 #4
von Ralph
Ralph antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Hallo Johann,
Da ist der zentrale Can Datenbus nicht mehr OK.
Ein DTC Uxxxx ist immer ein Fehler der Datenkommunikation. Das kann ein fehlender Busteilnehmer ( Steuergerät, Sensor ) sein oder auch nur ein fehlerhafte Signal.
Für die xxxx aufzulösen benötigt man eine fahrzeugspezifische Kodierungsliste. Und nein die gibt kein Hersteller öffentlich zugänglich heraus.
Auslöser kann ein Kabelbruch sein, oder ein Steuergerät.
Es sind NICHT ALLE Steuergeräte defekt die da in den Fehlercodes aufgelistet sind.
Prüf mal alle Sicherungen, eventuell fehlt einem oder mehreren Steuergeräten die Versorgung.
Wo der Fehler liegt lässt sich mit dem Fahrzeugschaltplan und dem Datenauszug eingrenzen.
Beginnend vom OBD Stecker aus die Steuergeräte im Plan abhaken die auf Fehlercode Lesen geantwortet haben. Dann bleiben die übrig die nicht erreicht werden können. Der Fehler wird dann an einem Übergang von "antwortet noch" zu "antwortet nicht mehr" liegen.
==> Aber da noch Garantie , ab mit dem Wagen zum Fordhändler und lass den suchen.
Gruß,
Ralph
Gruß,
Ralph
- Johann
- Dank erhalten: 16
06 Jun 2021 23:01 #5
von Johann
Johann antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Danke erst mal für die Antworten. Der Fehler P0500 steht damit in direktem Zusammenhang?
Werde den Wagen morgen zum ffh bringen. Ich hoffe der hat Zeit. Es geht bzw. soll Ende der Woche in den Urlaub gehen.
An sich ist mein Händler ganz gut.....
- Ralph
07 Jun 2021 00:40 #6
von Ralph
Pxxxx sind Fehler aus dem Motormanagement.
In dem Fall passt das Signal zur Radgeschwindigkeit am Sensor A nicht. Ich weiß jetzt nicht wie Ford die Sensoren durchnummeriert, daher kann ich nicht sagen welcher der 4 Radsensoren das hier ist,
Dieses Signal kommt aus dem ABS/ESC Steuergerät über den Datenbus.
Also ja das ist ein Folgefehler der Datenbusstörung und nicht die Ursache des Problems.
- linuxstevie
- Dank erhalten: 144
07 Jun 2021 12:37 #7
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
die Vielzahl der Fehler deuten wie schon richtig gesagt auf ein Problem mit der Spannungsversorgung hin.
Das kann die Batterie sein oder aber auch die Lichtmaschine bis hin zum dummen BMS Batterie Management Sensor.
In ganz seltenen Fällen ist es aber auch das Body Control Modul BCM.
Ein guter Tip ist bestimmt mal die Sicherungen zu Testen.
linuxstevie
linuxstevie
- Dank erhalten: 514
07 Jun 2021 12:55 - 07 Jun 2021 12:59 #8
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Wenn die Batterie den Geist aufgibt, kommt (nur bei Zündung ein) normalerweise eine Meldung "Batterie schwach, Bitte Motor starten" Ein Ausfall sämtlicher Systeme während der Fahrt kann eigentlich nur ein sofortiger Stromausfall durch Unterbrechung oder StG-Ausfall sein.
Es gab hier im Forum doch ähnliche Fälle mit losen Batterieklemmen oder Massekabeln. Scheint für mich am wahrscheinlichsten zu sein.
www.pickuptruck...art=0
Letzte Änderung: 07 Jun 2021 12:59 von PIPDblack.
- Johann
- Dank erhalten: 16
07 Jun 2021 17:50 #9
von Johann
Das Auto steht seit heute morgen in der Werkstatt. Aktuell leider wohl noch nix gefunden:rolleyes:
- Dank erhalten: 616
07 Jun 2021 19:44 #10
S t e f a n antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Na, Meldungen hamse ja genug ...
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
