- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Elektrik
- Elektr. Rollo lässt sich nicht mehr über den Funkschlüssel öffnen und schließen
- Degie
26 Nov 2021 15:54 - 26 Nov 2021 16:15 #1
von Degie
FordRanger Wildtrak 2.0l BI-Turbo 2021
Elektr. Rollo lässt sich nicht mehr über den Funkschlüssel öffnen und schließen wurde erstellt von Degie
Hallo ich bin neu hier im Forum.
nach dem abklemmen der Autobatterie (zwecks überprüfung welche Ah größe verbaut ist)
und dem anklemmen der Ladebuchse für das CTEK MXS 10 Ladegerät .Habe ich über ForScan den
tatsächlichenBaterietyp geändert .90Ah waren eingetragen aber verbaut ist eine 80Ah Batterie.
Mir ist danach aufgefallen das sich das Werksseitige verbaute Elektrische Rollo nicht mehr über den Funkschlüssel bei zweimaligen betätigen des Schlüssels öffnet noch schließen lässt ,
Von Innen so wie Außen brauchte ich die beiden Schalter einmal antippen und das Rollo ist auf oder zugefahren.
Jetzt muss ich die Schalter solange gedrückt halten bis es auf oder zugefahren ist,
Weis jemand ob man das über ForScan einstellen kann und wo /welches Modul??
Wenn ich jetzt 2x auf das Heckklappensymbol auf dem Funkschlüssel drücke leuchten beide Rücklichter und Blinker die
Blinker gehe wieder aus Rückleuchten bleiben an.
wehre dankbar für jeden Tip
Mfg
DeGIE
Mfg
DeGIE
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 16:15 von Degie.
- Dank erhalten: 514
26 Nov 2021 16:38 - 26 Nov 2021 16:40 #2
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Elektr. Rollo lässt sich nicht mehr über den Funkschlüssel öffnen und schließen
Schau mal hier:
www.pickuptruck...73217
Ich denke, dass das Rollo ebenso wie die Fensterheber nach dem Batterieanklemmen wieder angelernt werden muss bzw. seine Endanschläge lernen muss.
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 16:40 von PIPDblack.
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
26 Nov 2021 16:40 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Elektr. Rollo lässt sich nicht mehr über den Funkschlüssel öffnen und schließen
Da gibts schon nen ganz ähnlichen Tröt.
Das muss neu kalibriert werden.
Geht wohl leicht selbst zu machen...
- Degie
26 Nov 2021 17:15 - 26 Nov 2021 18:16 #4
von Degie
Degie antwortete auf Elektr. Rollo lässt sich nicht mehr über den Funkschlüssel öffnen und schließen
in meiner FordPass Pro App finde ich nichts über das einstellen des Fahrweges des Rollos in der Bedienungsanleitung
Mfg
DeGie
Mfg
DeGie
Letzte Änderung: 26 Nov 2021 18:16 von Degie. Begründung: Problem noch nicht gelöst
26 Nov 2021 18:46 #5
von PIPDblack
- Degie
26 Nov 2021 19:31 #6
von Degie
Danke Dir PIPDblack .....ich hab's jetzt auch gefunden aber trotzdem danke!
Mfg
DeGIE
Mfg
DeGIE
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
- Goldfield
26 Nov 2021 19:49 #7
von Goldfield
Eigentlich genau die selbe Vorgehensweise wie bei den Fensterhebern...
26 Nov 2021 20:53 #8
von PIPDblack
Ja. Gleiches Prinzip. Zusätzlich hat das Rollo noch eine Enteisungsfunkztion.
- forddirk
17 Okt 2022 06:45 #9
von forddirk
forddirk antwortete auf Elektr. Rollo lässt sich nicht mehr über den Funkschlüssel öffnen und schließen
Hallo davon weiß ich aber immer noch nicht wie.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
17 Okt 2022 09:13 #10
von PIPDblack
Weiter oben gibt's den Auszug aus der Bedienungsanleitung.
forddirk schrieb: Hallo davon weiß ich aber immer noch nicht wie.
Gruß Dirk
- Ford
- Elektrik
Ladezeit der Seite: 0.080 Sekunden
