- Dank erhalten: 128
Anschluss Steckdose Ladefläche
- Iwan der Schreckliche
14 Mär 2022 14:14 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Anschluss Steckdose Ladefläche wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
mein Wagen (WT BJ 2019) hat auf der beschichteten Ladefläche keine 12V-Steckdose. Wo wird der Strom üblicherweise dafür abgenommen bzw. wo liegt das Kabel hierfür? Kann mir da jemand helfen?
Danke schon einmal...
VG
Martin
- D23
- Dank erhalten: 34
16 Mär 2022 23:09 #2
von D23
Klaus
D23 antwortete auf Anschluss Steckdose Ladefläche
Nachdem bisher noch niemand geantwortet hat ....
Beim Navara (2017) gibt es auch keine 12V-Versorgung für die Ladefläche ab Werk.
DIY von der Batterie unter der Fahrgastzelle durch den Gummi der Bordwand auf die Ladefläche / Zurrschiene.
Mit Sicherung + Batteriewächter im Motorraum. Das Kabel in einem Leerrohr geschützt.
Funktioniert problemlos.
Wenn die 12V nicht benötigt werden, nehme ich einfach die Sicherung raus.
Klaus
- MAB
- Dank erhalten: 276
17 Mär 2022 09:33 - 17 Mär 2022 09:36 #3
von MAB
MAB antwortete auf Anschluss Steckdose Ladefläche
Letzte Änderung: 17 Mär 2022 09:36 von MAB.
Folgende Benutzer bedankten sich: AnimoX13
17 Mär 2022 13:22 #4
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Anschluss Steckdose Ladefläche
...die neueren Wägen haben wohl eine, wie mir berichtet wurde und die Versionen mit der Kunststoffwanne auch. Daher dachte ich, dass der Strom irgendwo "erreichbar" abgegriffen würde. Ich werd mir mal MAB's Link zu Gemüte führen...
VG
Martin
10 Mai 2022 10:12 #5
VG
Martin
Kabelstrang bestellt - mal schauen, was das wird...
VG
Martin
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
