- Dank erhalten: 5
Fahrzeug Schlüssel
- Meuskopp
Gruß.Horst
Ranger Limited Doppel Cap 2,2L 150PS 4x4 Bj2014 Schalter
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
ich musste mal einen nachmachen lassen für nen Vectra.
War beim normalen Schlüsseldienst.
Der hat Rohlinge mit Transponder.
Mein Schlüssel wurde kopiert, dann mein Transponder ausgelesen und auf den neuen Schlüssel aufgespielt.
Hat einwandfrei funktioniert...
- Dank erhalten: 514
Meuskopp schrieb: Mein Schlüssel von meinem Ford Ranger is woll verschließen. Habe mir von einem FFH den Rohling neu machen lassen. Der geht aber nicht im Zündschloss. Meine Frage hier kann man denn auch von einem normalen Schlüssel Dienst nach machen lassen.
Gruß.Horst
Was geht denn nicht?
Den Zündschlüssel zu drehen oder springt der Wagen nicht an?
Den Rohling kann dir wohl jeder fräsen.
Der fFh bestellt die im System.
Bei den Transpondern ist es heute wohl nicht mehr so einfach wie früher und hier schon zuvor beschrieben.
IdR wird dir nur die Bestellung eines kompletten neuen Schlüssels beim fFh übrig bleiben, um auf der sicheren Seite zu sein.
- Meuskopp
- Dank erhalten: 5
Der Rohling lässt sich im Zündschloss nicht mehr rum drehen. Die Fernbedienung geht einband frei.
Der ffh hat mir ja schon einen neuen Rohling gemacht der geht aber nur an der Tür und an der Heckklappe im Zündschloss geht er nicht. Auf die frage hin das er meinen andern Schlüssel als Vorlage nehmen soll weil der ja geht meinte er das daß nicht geht und das Zündschloss wieder neu hergestellt werden muß, mit eine Reparatursatz
- Goldfield
Wenn das Schloss hin wäre, würde der alte auch nicht funktionieren.
Neues Schloss wäre Abzocke.
Schau dir beide Schlüssel genauer an.
Da werden irgendwo in der Fräsung minimale Unterschiede sein oder unsaubere Kanten...
- Scubafat
- 2x4x4
- Dank erhalten: 37
- Meuskopp
- Dank erhalten: 5
Lass jetzt ma eien anderen ran ma schauen was er draus macht.
Macht das gleich so viel aus wenn das en mü anders is?
- Goldfield
Wenn irgendwo ne Fräsung nicht tief genug ist, kann ein guter Schlüsseldienst nacharbeiten aber wenn zu viel Material ab ist, brauchst du nen neuen Rohling.
Ich hatte mal nen alten Capri II, den konnte ich mit allem, was die grobe Grundform vom Schlüssel hatte, öffnen und meistens auch starten...
- hecl
- Dank erhalten: 216
Ich denke das der neue einfach nicht richtig gefräst wurde.
- Goldfield
