- Dank erhalten: 128
Wechselschalter Hupe
- Iwan der Schreckliche
30 Jul 2022 20:32 - 30 Jul 2022 20:33 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Wechselschalter Hupe wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
ich wollte mir meine Fanfare so einbauen, dass ich - wie im Lkw auch - zwischen Fanfare und normaler Hupe hin und her schalten kann. Ich bin mir sicher, dass irgendjemand von euch schon einmal eine entsprechende Schaltung realisiert hat.
Wo habt ihr den Strom abgegriffen bzw. das 5pol-Relais zwischengeschaltet?
Wo habt ihr den Umschalter verbaut?
Ist das ein selbsthaltendes Relais oder steht das permanent unter Strom?
VG
Martin
Letzte Änderung: 30 Jul 2022 20:33 von Iwan der Schreckliche.
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
31 Jul 2022 08:53 - 31 Jul 2022 08:58 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Wechselschalter Hupe
Ich würde einen Wechselschalter so einbauen.
Das Hupsignal am Eingang und auf einem Ausgang die originale Hupe, am anderen die Fanfare mit Relais ganz normal anschließen.
Den Abgriff für den Schalter vor der originalen Hupe.
3-adriges Kabel nach innen zum Schalter.
Dürfte am einfachsten sein...
Letzte Änderung: 31 Jul 2022 08:58 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
31 Jul 2022 11:08 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Wechselschalter Hupe
Ich wollte irgendwo ein 5pol-Relais einbauen und einen Wechselschalter anbringen, ja. Aber mich interessiert, ob jemand da schon Erfahrungen gesammelt hat, da ich kein Interesse habe, meine Fahrzeugfront zu entfernen. Also muss ich irgendwo an ein Kabel kommen, das leichter zu erreichen ist...
VG
Martin
- Goldfield
31 Jul 2022 12:47 #4
von Goldfield
Die originale Hupe sitzt unterhalb des linken Scheinwerfers.
Da kommt man so dran.
Einfach mal von unten gucken....
31 Jul 2022 13:13 #5
VG
Martin
Ich weiß, ja. Nur statt dort die Leitung zu durchtrennen, um das Wechselrelais dazwischen zu klemmen, ist möglicherweise ein anderer Platz sinnvoller - daher wäre der Verlauf des Hupenkabels hilfreich. Den Schalter werde ich wohl mit einem Stedi-Panel umsetzen und meine Zusatzbeleuchtung dort auch gleich einbauen.
Dann brauche ich nur noch eine neue Verkleidung um den Automatikwählhebel herum, weil da die Schalter derzeit drin verbaut sind...
VG
Martin
- Goldfield
31 Jul 2022 13:18 #6
von Goldfield
Das Hupenkabel wird mit im Hauptstrang zu dem Kasten hinter der Batterie laufen.
Vielleicht kannst du in dem Kasten wo abgreifen....
