- Dank erhalten: 128
Verlegung Heckkamera
- Iwan der Schreckliche
06 Aug 2022 19:51 #1
von Iwan der Schreckliche
VG
Martin
Verlegung Heckkamera wurde erstellt von Iwan der Schreckliche
Servus Gemeinde,
hat schon einmal jemand die Heckkamera versetzt und das Kabel entsprechend verlängert? Ich spiele mit dem Gedanken einer Stoßstange, auf der das Ersatzrad angebracht ist, will aber die Kamera behalten...
VG
Martin
- flottie
06 Aug 2022 20:54 - 06 Aug 2022 20:56 #2
von flottie
mfg Uwe
WT Ranger ExtraCab 3,2 EZ 10/2018, grau
3,5T, VB-Luft, Profender, General Grabber AT3 265/70/17 115T auf HOAW001 17x9 ET30, Lazer Triple R750
flottie antwortete auf Verlegung Heckkamera
Hi
ich habe die Kamera neben das Nummernschild eingebaut. Hintergrund ist eine Wohnkabine, wo man beim Transport die Heckklappe entfernen muss.
Der Einbau neben dem Nummernschild schränkt die Sicht etwas ein, aber reicht immer noch völlig aus. Kabel musste nicht verlängert werden. Die Länge reicht problemlos.
mfg Uwe
Letzte Änderung: 06 Aug 2022 20:56 von flottie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Iwan der Schreckliche
06 Aug 2022 21:19 - 06 Aug 2022 21:20 #3
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Verlegung Heckkamera
Klingt nicht schlecht, jedoch will ich die Kamera irgendwo im Nummernschildbereich unterbringen, das sich dann an anderer Stelle befindet. Der Kabelstrang wird dann vmtl. länger. Hast du ein paar Bilder von deinem Umbau gemacht?
Wobei: Wenn ich das hier nähme, dann könnte die Kamera vmtl. bleiben:
www.expeditiono....html
Ob da der TÜV wg. der Lichter mault?
VG
Martin
Letzte Änderung: 06 Aug 2022 21:20 von Iwan der Schreckliche.
- flottie
07 Aug 2022 00:16 #4
von flottie
mfg Uwe
Nee, weitere Bilder hab ich keine davon, aber das ist auch wirklch keine große Sache. Und wie man die Kamera ausbaut ist hier auch irgendwo im Forum beschrieben. Da habe selbst ich mit meinen zwei linken Händen hinbekommenIwan der Schreckliche schrieb: Hast du ein paar Bilder von deinem Umbau gemacht?
mfg Uwe
- Dank erhalten: 512
07 Aug 2022 09:30 #5
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Verlegung Heckkamera
Hallo Martin,
ob der TÜVler maulen darf kannst Du hier nachlesen unter Punkt 3 stehen die Sichtwinkel
- hecl
- Dank erhalten: 216
07 Aug 2022 14:21 - 07 Aug 2022 14:23 #6
von hecl
hecl antwortete auf Verlegung Heckkamera
Ich würde vesuchen eine Kamera zu verwenden die im Rahmen der Kennzeichenhalterung instaliert ist. Die sind wirlich gut. Hatte ich 10 Jahre am Sorento.
Mann muss halt nur vorher probieren ob die irgendwie an den Kabelbaum des Ranger zu basteln ist.
Aber Kamera iss ja Kamera.
Letzte Änderung: 07 Aug 2022 14:23 von hecl.
Ladezeit der Seite: 0.366 Sekunden
