Abblendlicht
- Schäfer Michael
28 Aug 2023 21:51 #1
von Schäfer Michael
Abblendlicht wurde erstellt von Schäfer Michael
Hallo, ich bin hier neu im Forum und habe mir heute einen Ranger aus dem Jahr 2016 gekauft.
Zu Hause habe ich festgestellt das das Abblendlicht nicht geht.
Könnt ihr mir sagen wo ich die Sicherung dafür finde?
Vielen Dank schon mal
- marcousa
- Dank erhalten: 9
28 Aug 2023 22:14 #2
von marcousa
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
marcousa antwortete auf Abblendlicht
www.ford.co.th/...uals/
Unter diesem Link kannst du die Bedienungsanleitung runterladen. Dort sind die ganzen Belegungen der Sicherungen beschrieben.
Schönen Abend noch
Schönen Abend noch
- marcousa
- Dank erhalten: 9
28 Aug 2023 22:16 #3
von marcousa
Aber am allerersten schau die Birne an wenn nicht schon geschehen.
Ist die wahrscheinlichste Fehlerquelle
- Grizzly
- Dank erhalten: 133
28 Aug 2023 22:48 #4
von Grizzly
Grizzly antwortete auf Abblendlicht
Korrigiert mich wenn ich falsch liege, aber war's nicht so, dass der TKE (bj 2012+) keine Sicherung für das Abblendlicht hat, sondern alles über ein Steuergerät läuft und man nach dem Birnentausch den Fehler mit über OBD zurücksetzen muss oder die Batterie über Nacht abklemmen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
- Karli
- Dank erhalten: 22
29 Aug 2023 06:38 #5
von Karli
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
Karli antwortete auf Abblendlicht
@Grizzly Du liegst richtig. Ich hatte neulich das Problem, dass sich das Licht nach einer gewissen Zeit immer von selbst eingeschaltet hat. Die Auskunft von der Werkstatt war, dass es für die Beleuchtung keine separaten Sicherungen gibt, weil alles von einem Steuergerät gemanagt wird.
- Dank erhalten: 514
29 Aug 2023 07:24 #6
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Abblendlicht
Geht nur eine Seite nicht oder beide Seiten nicht?
Glühlampen schon getauscht?
Wenn es nach dem Tausch der Leuchtmittel nicht leuchtet, muss der Fehlerspeicher gelöscht werden.
