- Dank erhalten: 8
"Heckklappe offen"
- Bad_Pike
07 Sep 2023 22:05 #1
von Bad_Pike
"Heckklappe offen" wurde erstellt von Bad_Pike
Moin Leute
wenn ich in der Betriebsanleitung nix überlesen hab, dann warnt der Ranger zwar wenn Motorhaube oder irgend ne Tür offen ist, wohl aber nicht, wenn die Heckklappe offen ist.
Leuchtet ja irgendwo ein, wenn man große Sachen transportiert mit offener Klappe, würde es die ganze Zeit bimmeln.
Bin vorgestern mit offener Ladefläche los (Junior hat mich abgelenkt), habs aufn Parkplatz noch gemerkt..
Überlegt:"Is die Ladefläche zu?", gebremst, Rückwärtsgang rein und siehe da, ich kann mein Kennzeichen lesen...
Schnell raus und zu, nochmal gut gegangen, aber wenn ich mal doch von der Tanke auf die Bahn will etc...o.O
Oder gibts da u.U. doch irgendne Warnung, die bei mir warum auch immer aus bleibt? Lässt sich da was einstellen, programmieren oder was basteln?
Wie geht ihr mit der Problematik um?
Gruß Marcel
Gruß Marcel
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
07 Sep 2023 22:50 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf "Heckklappe offen"
Ich seh es direkt im Rückspiegel aber das funktioniert vermutlich nur bei Einzelkabine.
Bau dir nen Türkontakt ein, mit ner Lampe am Armaturenbrett irgendwo..
Wenn du die Klappe dann mal auf lassen musst, leuchtets nur und bimmelt nicht...
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
08 Sep 2023 07:46 #3
von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf "Heckklappe offen"
Ja sowas in der Art dachte ich auch.Klingt in der theorie auch halbwegs simpel, nur muss ich mal gucken wie ich das am einfachsten realisieren kann....
- Dank erhalten: 514
08 Sep 2023 09:11 #4
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf "Heckklappe offen"
Kannst dann auch gleich ne Pritschenbeleuchtung dran hängen.
- Goldfield
08 Sep 2023 09:53 #5
von Goldfield
Ein Kabel von der Lampe im Innenraum zur Klappe.
Über den Kontakt auf Masse schalten.
Ein Pluskabel von der Batterie zur Lampe.
Ist die Klappe offen, schließt der Kontakt und die Lampe leuchtet...
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
08 Sep 2023 11:26 - 08 Sep 2023 11:31 #6
von Bad_Pike
Das wolt ich auch noch machen, das soll aber über die 12V Dose gehen...
Gibts nach vorne in den Fussraum oder so nen einfachen Zugang?
PIPDblack schrieb: Kannst dann auch gleich ne Pritschenbeleuchtung dran hängen.
Letzte Änderung: 08 Sep 2023 11:31 von Bad_Pike.
- Goldfield
22 Sep 2023 07:53 #7
von Goldfield
Der einfachste Weg ist hinten unter die Kabine und durch nen Ablaufstopfen im Boden rein oder bis zur Spritzwand und dann hoch.
Bei mir ist über dem Bremskraftverstärker ein großer Gummistopfen, da kommst du locker rein.
