F150 2015 Probleme nach Austausch BCMii
- blaerbi
06 Nov 2023 13:56 #1
von blaerbi
F150 2015 Probleme nach Austausch BCMii wurde erstellt von blaerbi
Hallo zusammen!
Ein Bekannter hat einen Ranger Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection 2.2L 2015.
Bei einem Unfall hinten links hat das BCMii einen Schaden abbekommen. Fehlersymptome waren Probleme mit Blinker,
Es wurde eine gebrauchte Ersatz-BCMii beschafft, eingebaut und mit Forscan die Schlüssel angelernt, Module init durchgeführt.
Jetzt fährt der Wagen, die Blinker funktionieren, aber er zeigt eine ganze Anzahl an anderen Problemen:
Sitzverstellung ohne Funktion, Getriebe schaltet hart und nur im 1. und 2. Gang, Einparkhilfe läuft nicht.
Der Fehlerspeicher lässt sich nicht löschen.
Gibt es im Kreis Recklinghausen Hilfe?
Ich hatte mit der Schlüsselprogrammierung geholfen, bin aber ansonsten überfragt, was die neuen Probleme betrifft
Das alte BCMii ist noch vorhanden.
Grüße,
Andreas
Grüße,
Andreas
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
06 Nov 2023 17:51 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf F150 2015 Probleme nach Austausch BCMii
Vermutlich sind alle Steuergeräte miteinander verknüpft und die anderen "kennen" den Neuling nicht...
- marcousa
- Dank erhalten: 9
07 Nov 2023 21:49 #3
von marcousa
Ford Ranger doubel cab 2.2 Modelljahr 2017
Mit 6 Gang Handschaltung
marcousa antwortete auf F150 2015 Probleme nach Austausch BCMii
Normalerweise ist im Steuergerät die VIN Nummer angelernt, das heisst das ein Occasions BCMii nicht funktionieren wird.Im allgemeinen würde ich nie ein gebrauchtes Elektromodul verwenden, dies bringt oft mehr Ärger als nutzen. Fehlerspeicher aller Module auslesen und auf U Codes achten die eine fehlerhafte Kommunikation markieren.
