- Dank erhalten: 8
Was ist das für ein Stecker?
- WuLe
04 Dez 2023 15:09 #1
von WuLe
Ford Ranger Raptor 2022 2.0 l
Was ist das für ein Stecker? wurde erstellt von WuLe
kann mir jemand sagen was das für ein Stecker ist? Oder gibt es eine universelle Möglichkeit ein Kabel an einen Pin anzuschließen, ohne in der Buchse mit dem Lötkolben zu fuckeln?
- SirTobi
- Dank erhalten: 8
09 Dez 2023 17:53 #2
von SirTobi
Wildtrack 3.2l Ez:11/2017
SirTobi antwortete auf Was ist das für ein Stecker?
Bei einem ähnlichen Stecker habe ich einzelne Steckerchen aus einem alten Desktopgehäuse einzeln eingesteckt und mit einem Tropfen Heißkleber fixiert.
Die sind da als 1er, 2er und 3er Variante verbaut und lassen sich entsprechend kombinieren.
Vielleicht hilft es ja.
Gruss
Gruss
Folgende Benutzer bedankten sich: WuLe
- WuLe
- Dank erhalten: 8
14 Dez 2023 12:57 #3
von WuLe
Hallo Tobi,
guter Tipp! Danke!
Alten PC aufgeschraubt und siehe da, sind in verschiedensten Kombinationen vorhanden. Werde mal berichten ob es passt, sobald die Schalter angekommen sind!
WuLe antwortete auf Was ist das für ein Stecker?
SirTobi schrieb: Bei einem ähnlichen Stecker habe ich einzelne Steckerchen aus einem alten Desktopgehäuse einzeln eingesteckt und mit einem Tropfen Heißkleber fixiert.
Gruss
Hallo Tobi,
guter Tipp! Danke!
Ladezeit der Seite: 0.185 Sekunden
