- Dank erhalten: 20
Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
- 200Puls
12 Apr 2014 12:51 #1
von 200Puls
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR wurde erstellt von 200Puls
Gibt schon wieder eine Serviceaktion laut Etis
"3S552 - HVAC ACTUATOR"
Mein Händler sagte mir irgendwas mit Steuerung der Klimaautomatik, habs nicht mehr so ganz im Kopf.
Weis da einer mehr?
Oli
Weis da einer mehr?
Oli
- muk
- Dank erhalten: 9
12 Apr 2014 13:02 #2
von muk
muk antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Wenn ich meinen Haendler richtig verstanden habe,soll der Zwangsstart veraendert werden.Das selbstaendige Starten und sofortige wieder abschalten tut der Klima nicht sonderlich gut.
muk
muk
- duesentrieb
13 Apr 2014 18:31 #3
von duesentrieb
duesentrieb antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Hallo Zusammen,
ich habe ja Morgen einen Termin bei Händler wegen des Ruckelns bei 1500-2000U/min. Da werde ich Ihn doch gleich mal bezüglich der Aktion ansprechen und fragen, ob er dies nicht gleich beheben kann.
Daniel Blaas
Daniel Blaas
- will bean
- Dank erhalten: 20
14 Apr 2014 09:59 #4
von will bean
will bean antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
die ist seit dem 08.04. veröffentlicht.
Die betroffenen Fahrzeuge (mit automatischer 2-Zonenklimaautomatik) sind über ETIS ersichtlich, werden aber auch wie üblich von Ford angeschrieben.
Will
Will
- ActiveSpirit
29 Apr 2014 08:00 #5
von ActiveSpirit
Outdoor & Fitness Kufstein
www.ActiveSpirit.at
ActiveSpirit antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Musste wegen einem anderen Problem zum meinem FH (nach längerer Fahrt plötzlich Batterie leer). Dabei wurde diese Serviceaktion geprüft. Mein FH meinte es wäre ein mangelhaftes Teil bei den Stellklappen der Klima verbaut worden. Bei meinem traf dies scheinbar nicht zu.
www.ActiveSpirit.at
- Percy
- 5 Topf Ross
29 Apr 2014 08:51 #6
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Ich vermute dass deine leere Batterie nichts mit der Klimaautomatik zu tun hat eher eine defekte Lima!
Gruß, Percy
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
29 Apr 2014 09:12 #7
von Sauerländer
Ich bin nicht neugierig.
Sauerländer antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Bei mir im ETIS war die Serviceaktion mit der Klimaanlage eingetragen.
Letzte Woche musste der Ranger wegen der Anhängersteckdose (kein Bremslicht) zum FFH. Dabei ist die Serviceaktion durchgeführt worden.
So richtig kann ich aber keinen Unterschied feststellen.
- will bean
- Dank erhalten: 20
29 Apr 2014 15:12 #8
von will bean
ich kann bei mir auch keinen Unterschied feststellen
- Dank erhalten: 508
29 Apr 2014 18:34 #9
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Rückruf 3S552 - HVAC ACTUATOR
Bei dieser Serviceaktion wird eine neue Software aufgespielt und anschliesend eine Stellklappendiagnose durchgeführt, da es bei einigen Modellen vorkommt, daß die Klappen nicht richtig laufen (Softwareproblem) oder Zahnräder defekt sind, wird festgestellt wenn die Klappen mit neuer Software richtig laufen.
Der Zahnraddefekt macht sich durch ein klickendes Geräusch bemerkbar.
Folgende Benutzer bedankten sich: WolfStryker
- Sauerländer
- Dank erhalten: 64
29 Apr 2014 18:52 #10
von Sauerländer
Hallo Peter,
die Info ist ja interessant, dann will ich mal hoffen, daß bei mir kein klickendes Geräusch auftritt.
Gruss Gerd
Gruss Gerd
Ladezeit der Seite: 0.093 Sekunden
