Rückruf 3S555 - Kühlmittelschläuche
- derwaldläufer
"In bestimmten Fahrzeugen des Modells Ranger berührt einer der Kühlmittelschläuche möglicherweise den daneben verlaufenden Kraftstoffschlauch und den Kabelstrang - Batterieminus. Dies kann Scheuern verursachen, was zu einer Beschädigung des Kühlmittelschlauchs und in der Folge zu einen Verlust von Kühlmittel, einer fehlerhaften Funktion der Temperaturanzeige und der Überhitzung des Motors führen kannn" Zitiert aus dem Rückrufschreiben.
Keine große Sache nehm ich an, ein kurzer Blick in den Motorraum sollte genügen um sofortigen Handlungsbedarf zu erkennen. Ansonsten kann das ja wohl auch beim nächsten Werkstattbesuch erledigt werden.
Heinz
- muk
- Dank erhalten: 9
muk
- Percy
- 5 Topf Ross
Habe am Dienstag meinen Termin.
Gruß, Percy
- Dank erhalten: 508
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
- Kawi
- Dank erhalten: 343
p.rauch schrieb: Habe auch den 3,2er, laut meinem Anschreiben Tausch nur bei sichtbaren Scheuerstellen ansonsten nur einen Spiralscheuerschutz darüberziehen.
Genau so ist es
- Ralph
- Dank erhalten: 130
- WT_3.2_S
die Aussage meines FFH dazu:
Es sind alle Automatik-Fahrzeuge betroffen, die in der Zeit vom 14.11.11 bis Dezember 2012 gebaut wurden.
Bei den Schalt-Fahrzeugen wird eine vorherige optische Überprüfung gemacht und dann entschieden.
Meiner ist von 06/2013, also bin ich raus ...
- Percy
- 5 Topf Ross
Gruß, Percy
