- Dank erhalten: 44
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
- Bigbär
01 Nov 2018 16:49 - 01 Nov 2018 16:58 #131
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
...also die Standheitzung bei meinem vFL hat gnadenlos die Batterie lehrgesaugt...als die Sthzg. abgeschaltet hat, war nix mehr mit Starten...
m.Mng. nach schaltet die Standheizung nur für deren Sicherheit ab...damit noch Strom zum Kühlen nach Abschaltung des Brenners bleibt...
der ist es Wurst, ob man den Motor noch starten kann...
Letzte Änderung: 01 Nov 2018 16:58 von Bigbär.
- Dank erhalten: 616
01 Nov 2018 19:33 #132
S t e f a n antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
...ok, ich gehe immer von meinen Webasto Heizungen aus. Die schalten bei 10.8 Volt ab. Auch nur dann, wenn die Schwelle für 30 Sekunden unterschritten wird.
Ich dachte Eberspächer kocht auch nur mit Wasser...
Wohl getäuscht!
Wohl getäuscht!
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
01 Nov 2018 19:34 #133
...starten kann ich dann trotzdem noch. Wäre ja auch blöd wenn nicht!
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
01 Nov 2018 20:31 #134
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
So weit ich weiß startet die Standheizung garnicht erst wenn die Batteriespannung zu gering ist. Und leersaugen tut sie die Batterie auch nicht, da hat Eberspächer schon mitgedacht...
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
01 Nov 2018 20:34 #135
von Bigbär
...soweit die Theorie...leider sieht es in der Praxis anders aus...zumindest beim vFL...
- Range-Rider
01 Nov 2018 22:03 #136
von Range-Rider
@Bigbär
Wenn Du den Vorfacelift hast, dann hast Du vermutlich auch nicht die Hydronic II Comfort D5SC verbaut...
Oder weißt Du das sicher?
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
02 Nov 2018 07:14 #137
von Bigbär
...ich hatte VORHER den vFL...deswegen kenne ich auch die Unterschiede der Heizcharkteristik...
...übrigens habe ich eben noch ein Phänomen festgestellt...da der Inmenraum am Anfang relativ stark aufgeheitzt wird, fördert die Klimaautomatik nach Starten des Motors zuerst kalte Luft nach innen...ist natürlich abhängig von der eingestellten Temperatur - in meinem Fall 20 Grd.
...ist natürlich auch kontraproduktiv und ein weiterer Grund für mich umzubauen...
- Pappabaer
- Dank erhalten: 6
02 Nov 2018 08:01 - 02 Nov 2018 08:02 #138
von Pappabaer
Pappabaer antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
noch eine kurze Nachfrage, da ich das auch festgestellt habe:
Der Innenraumlüfter wird auch bei Dir (BigBär) nach einer gewissen Aufheizzeit immer wieder abgeschaltet, d.h. im kalten Zustand läuft er durch, je wärmer das System (Wasser oder Innenraum?) wird, desto häufiger wird er abgeschaltet.
Sehe ich das richtig? So ist es nämlich auch bei mir.
Ich kenne dieses Verhalten bisher von keiner anderen Standheizung, deswegen war ich auch schon beim FFH, und der hat mit Ford herumtelefoniert.. keiner wußte, ob das "normal" ist oder ein Fehler....
Scheint ja aber nun normal zu sein.
Dann könnte ich meinen Händler darüber mal aufklären.
Uli
Uli
Letzte Änderung: 02 Nov 2018 08:02 von Pappabaer.
- Bigbär
- Dank erhalten: 44
02 Nov 2018 08:25 - 02 Nov 2018 08:26 #139
von Bigbär
ja so ist es bei meinem...
scheint also so gewollt zu sein...
war gerade bei Ford...die machen den Umbau nicht...
die Teile müssten sie bei Eberspächer bestellen und sie übernehmen auch keine Gewährleistung für den Umbau...alledings wäre die Garantie auf das Fahrzeug nicht in Frage gestellt, wenn ich eine Rechnung für den Umbau in einer von Eberspächer autorisierten Fachwerkstatt habe...
ich werde wohl in den sauren Apfel beissen und es bei einem Eberspächer-Service machen lassen..
Ford...die tun was...
Letzte Änderung: 02 Nov 2018 08:26 von Bigbär.
- Dank erhalten: 514
02 Nov 2018 09:27 #140
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Mich würden zwei Dinge interessieren:
1. Bei einer Nachrüstung dieser Heizung würde der Einbaubetrieb die sich bietenden Möglichkeiten erörtern? Oder bauen sie die Heizung so ein wie bislang oder mit der neuen Logik?
2. Ist diese Comfort-Funktion nur bei Eberspächer erhältlich oder hat Webasto seine Heizungen auch auf diese Logik hin angepaßt?
@Pappabaer Ob du deinen Händler darüber informierst oder nicht, spielt wohl keine Rolle. Die nehmen sich davon nur selten etwas an.
Dass der Lüfter öfter mal abschaltet, ist normal. Da sitzt ja ein Thermostat dran. Hat die Heizung auf die Wunschtemperatur aufgeheizt, schaltet sie ab. Wird es wieder kälter, schaltet sie wieder zu bis die Temp. erneut erreicht ist......bis die Heizung ganz abschaltet.
