- Dank erhalten: 6
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
- Sambo
11 Dez 2018 06:19 #171
von Sambo
Wildtrak DoKa 3.2 Automatik, bestellt 22.08.18, geliefert 13.02.19, abgeholt 27.02.19
Sambo antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Sollte bei der Eberspächer dann nicht auch die Steuerung umprogrammiert werden? Wenn erst der Motor vorgeheizt wird, passt doch sicherlich die Abfahrtszeitberechnung nicht mehr.
Marco
Marco
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
11 Dez 2018 21:29 #172
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Habe ich zwar nie genutzt, sollte aber nicht wirklich ein problem darstellen. Weil bereits wärmer Motor bedeutet ja auch nach dem losfahren schnell warme Luft. Und nach bereits 30Min. Laufzeit hat der Innenraum schon gut was abbekommen, käme mal auf einen Versuch an.
- Heikekönig
- Hi! Wir sind zu zweit Heike und Ralph und fahren einen Ford Ranger wildtruck Baujahr 3014
19 Dez 2020 20:45 #173
von Heikekönig
Heikekönig antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Bei unserem Wildtrak Baujahr 2014 ist von der Standheizung der Wasserschlauch gerissen. Vom Werk aus, wurde dieser schon in drei Teilen montiert.
Ein Teil des Schlauchs lag zu dicht am Krümmer, so dss dieser durch thermische Belstung gerissen ist und wir jetzt einen Motorschaden haben.
Keiner will dafür verantwortlich sein.
Der neue Schlauch war zwar an einem Stück, wurde von einer Fordwerkstatt eingebaut, aber wieder am Krümmer entlang, so das die Halterung schon geschmort war.
Wer hat auch so eine ehnliche Erfahrung gemacht?!
Danke für euer Feedback!
Heike und Ralph
Heike und Ralph
- MAB
- Dank erhalten: 276
20 Dez 2020 09:51 #174
von MAB
MAB antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Hallo Heike und Ralf,
willkommen im Forum.
Wer seid ihr denn?
Eine kleine Vorstellung eurerseits wäre nett.
Es ist sehr ratsam, in der Signatur einzutragen, was für einen Ranger ihr genau habt, das Bj. alleine ist nicht ausreichend.
MlG
MAB
Wer seid ihr denn?
MlG
MAB
- Dank erhalten: 616
20 Dez 2020 11:53 #175
S t e f a n antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Uihhh.
Das ist ja mal eine ganz schlechte Nummer!
Hoffentlich bleibt es ein Einzelfall. Danke für die Meldung.
- Heikekönig
20 Dez 2020 17:13 #176
von Heikekönig
Uns ist der Schlauch vom Heiz System kaputt gegangen und hatten dann einen Motorschaden, weil die Kopf dichtung durchgebrannt ist. Hatte das schon jemand von euch? Wer zahlt das?
Lese hier ja dauern, daß Ford oft den Schlauch so blöd einbaut. Müssen die doch dann zahlen?!
Gruß Heike
Gruß Heike
