- Dank erhalten: 13
Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
- taxator
27 Dez 2016 21:10 #21
von taxator
taxator antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Jo, bei meinem Dicken ist auch alles in Ordnung. Nachträglicher Einbau wurde gut gemacht
- MAB
- Dank erhalten: 276
29 Dez 2016 13:47 - 29 Dez 2016 13:50 #22
von MAB
MAB antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
habe bei meinem auch mal nachgeschaut: bei den Schläuchen der Standheizung ist ausreichend Platz . Die sind auch anders verlegt als beim Bj. 2016. Ist wohl vom Bj. und Motor sowie Automatik/Schalter? abhängig.
Bei meinem 2,2l Schalter Bj. 8/2014 war nur vorne rechts und links, wo die schwarzen Schläuche unter der Abdeckung rauskommen(s.Foto) zu wenig Platz und schon kleine Kerben an den Schläuchen. Habe die Abdeckung größer ausgeschnitten. Wer ganz sicher sein möchte, kann auch die Abdeckung weglassen, da diese eigentlich nur optishce Gründe hat? oder hat die eine Funktion?
MlG
MAB
Anm.: Das Bild ist ohne Standheizung und nur als Beispiel-Foto genutzt.
MlG
MAB
Letzte Änderung: 29 Dez 2016 13:50 von MAB.
- Trip
04 Jan 2017 09:25 #23
von Trip
Trip antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Moin Jungs,
ich war vorgestern bei meinem Händler zwecks Klärung des Liefertermins da mein WT mit SH Ende Februar- Anfang März kommen sollte.
Bei dieser Gelegenheit hab ich Ihm über das Schlauchproblem unterrichtet.
Heute kam sein Rückruf mit der Aussage Ford wüsste von diesem Problem und hält alle Ranger mit SH zurück bis eine Lösung gefunden wäre. Deswegen würde auch mein Termin von Ende Februar- Anfang März nicht mehr gelten und ein neuer Termin könne erst ich 1- 2 Wochen bestätigt werden.
Ich bin begeistert.
Grüße aus der Pfalz wünscht
Trip
Ich bin begeistert.
Trip
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
04 Jan 2017 09:30 #24
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dynomike antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Vielleicht sollte Matthias sein Foto an Ford schicken, damit sie wissen was zu tun ist...
Zur Beschreibung...
- Dank erhalten: 702
04 Jan 2017 09:32 #25
Cip antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Die brauchen ein mehrwöchiges Inginieurbrainstorming um die Motorabdeckung etwas weiter auszuschneiden...???
- Dynomike
04 Jan 2017 09:47 - 04 Jan 2017 09:49 #26
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Das ist wohl das allgemeine Problem bei allen Autoherstellern. Wenn sowas "auf der Linie" eingebaut wird, klatscht der Letzte die Motorverkleidung drauf wenn alles drin ist. Wenn der das nicht bemerkt oder weiterkommuniziert, weil ihm evtl. das Verständnis für technische Zusammenhänge (hier Vibration kontra Kante) fehlt, passieren solche Sachen. Da muß dann erst lang und breit eine technische Anweisung verfasst und weitergereicht werden.
Falls die Standheizung allerdings erst in Deutschland eingebaut werden sollte, gehört dem Ausführenden kräftig in den Allerwertesten getreten, so etwas abzuliefern.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 09:49 von Dynomike.
04 Jan 2017 09:51 #27
Die Standheizung wird erst in Bremerhaven eingebaut...
Folgende Benutzer bedankten sich: BrightCGN
- Dynomike
04 Jan 2017 10:02 - 04 Jan 2017 10:03 #28
von Dynomike
Zur Beschreibung...
Dann umso schlimmer. Da scheinen ein paar echte Spezialisten am Werk zu sein. Das muß man doch merken, wenn man die Verkleidung wieder montieren will und da ein Schlauch im Weg ist. Ich verstehe sowas nicht.
Zur Beschreibung...
Letzte Änderung: 04 Jan 2017 10:03 von Dynomike.
04 Jan 2017 10:35 #29
Ich verstehe bei Ford so einiges nicht...!!!
Deswegen jetzt auch die Auslieferung zu stoppen...???
Da muss es einfach nur eine Kurze Arbeitsanweisung an die "Abteilung" die die Standheizung einbaut geben, dass die Motorabdeckung entsprechend nachzuarbeiten ist.
Dabei ist selbst das nicht nötig!!!
Es müsste nur der Schlauch ein wenig gekürzt werden, bevor er mit der Standheizung verbunden wird und das Problem wäre gelöst!
- kehrmaschine
- Dank erhalten: 92
04 Jan 2017 11:18 #30
von kehrmaschine
Christoph
kehrmaschine antwortete auf Alle die ne Standheizung haben... ACHTUNG!!!
Man merkt das du nie in der Automobilentwicklung tätig warst. Schnell mal hier und da was machen gibt es nicht und geht auch meistens nicht.
Christoph
Ladezeit der Seite: 0.315 Sekunden
