Welche EURO-Norm seit wann?
- Walkman
- MAB
- Dank erhalten: 276
um welches Ranger-Modell handelt es sich bei deinem?
In der CoC steht zu deinem KFZ alles drin.
Mit einer falschen Schadstoffklasse hättest du keine Zulassung erhalten!
Der Ranger ist ein LKW, nicht vergessen!
MlG
MAB
- Walkman
(Ich muss damit auch langfristig in Innenstädte, daher die Frage)
- MAB
wie schon gechrieben:
Der Ranger ist ein LKW bis 3,5 to.
Es gilt was in der CoC drinsteht.
Ob Ford einen Euro VI oder höher homologisert hat, ist mir nicht bekannt.
Frag mal beim Ford-Händler nach.
MlG
MAB
- planetengetriebe
- Dank erhalten: 14
das kannst du (noch)entspannt sehen.
deutschland kennt keine umweltplaketten >euro 4 (noch gibts nirgendwo fahrverbote für eur0 5 oder z.b. 6c)
es ist eher interessant ob pkw oder N1.
die unterscheidung zwischen den "substufen" in stufe 6 ist irrelevant. egal ob Euro 6c, Euro 6d, Euro 6d-TEMP , Euro 6d-TEMP-EVAP, Euro 6d-TEMP-ISC, Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC, Euro 6d-ISC und 6d-ISC-FCM. das macht offiziell (noch) keinen unterschied.
ford ist mit infos sehr sparsam...in allen offiziell verfügbaren dokumenten ist ohnehin nur von "euro 6" die rede. obwohl offenbar alle ranger modelle "nur" euro 6c sind. ich hab kein anderes gefunden.
es existiert schlicht kein modell mit 6d(-temp).
unbestätigten gerüchten zufolge werden ab 1.1.2021 sowieso alle fahrzeuge nur noch mit tretpedalen ausgeliefert.
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
- Walkman
planetengetriebe schrieb: hallo,
... das macht offiziell (noch) keinen unterschied.
Genau dieses "noch" ist der Grund, warum ich ungern etwas unter 6dtemp nehmen würde.
Vielen Dank, genau diese Info hatte ich gesucht. Erstaunlich, dass Ford hier noch keine Antwort hat. Die 6c Ranger sind aber trotzdem alle mit Adblu, oder?
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
- planetengetriebe
- Dank erhalten: 14
mir war bis vor kurzem auch nicht klar dass es euro 6 ohne scr kat gibt....aber dieses thema ist generell ein minenfeld.
wirklich klarheit bringt nur eine schriftliche nachfrage bei ford direkt.
wer sich über abgasstandards ganz genau informieren will, sucht das "continental emission booklet 2020"
der 1. treffer ist ein pdf bei dem einen der kopf ganz ohne sprit raucht.
für den anhang leider zu groß.
- Walkman
Gibt es denn von Ford eine Ankündigung, wann Diesel mit einer höheren Schadstoffklasse auf den Markt gebracht werden?
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
Typenzulassungsnummer: e5*2007/46*0080*04
Kategorie: N1
Bezeichnung: 2AB
Ausführung: YN2X4P
Version: 50EEAQW 6
Sollte also EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC OBD=6-2, gemessen nach WLTP sein
de.wikipedia.or...Cssel
Ranger Raptor Baudatum 14.07.2020
Jürgen
