Welche EURO-Norm seit wann?
13 Nov 2020 14:16 #1 von Walkman
Welche EURO-Norm seit wann? wurde erstellt von Walkman
Ich befürchte Schlimmes, finde aber keine konkrete Antwort: Welches ist die aktuell erfüllte Schadstoffklasse des 213 PS Rangers? Ich finde nur die Angabe "EURO6", ist das 6c, dtemp, oder etwas anderes? Und wo findet man dieese Aussagen für alle Modelle?
13 Nov 2020 14:53 #2 von MAB
MAB antwortete auf Welche EURO-Norm seit wann?
um welches Ranger-Modell handelt es sich bei deinem?
In der CoC steht zu deinem KFZ alles drin.
Mit einer falschen Schadstoffklasse hättest du keine Zulassung erhalten!
Der Ranger ist ein LKW, nicht vergessen!
MlG
MAB
13 Nov 2020 15:55 #3 von Walkman
Walkman antwortete auf Welche EURO-Norm seit wann?
Vielen Dank für die Info! Ich habe noch keinen Ranger, sondern bin auf der Suche nach einem. Dabei habe ich noch nicht zuverlässig hrausfinden können, ob es einen Ranger gibt, der besser als EURO6c ist. Gibt es irgendwo eine Liste der Motoren mit detaillierter Schadstoffklasse, oder gibt es schlicht keinen Ranger mit EURO6dtemp oder besser?
(Ich muss damit auch langfristig in Innenstädte, daher die Frage)
13 Nov 2020 16:02 - 13 Nov 2020 16:16 #4 von MAB
wie schon gechrieben:
Der Ranger ist ein LKW bis 3,5 to.
Es gilt was in der CoC drinsteht.
Ob Ford einen Euro VI oder höher homologisert hat, ist mir nicht bekannt.
Frag mal beim Ford-Händler nach.
MlG
MAB
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
Letzte Änderung: 13 Nov 2020 16:16 von MAB.
  • planetengetriebe
  • planetengetriebes Avatar
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
13 Nov 2020 16:34 #5 von planetengetriebe
planetengetriebe antwortete auf Welche EURO-Norm seit wann?
hallo,
das kannst du (noch)entspannt sehen.
deutschland kennt keine umweltplaketten >euro 4 (noch gibts nirgendwo fahrverbote für eur0 5 oder z.b. 6c)
es ist eher interessant ob pkw oder N1.
die unterscheidung zwischen den "substufen" in stufe 6 ist irrelevant. egal ob Euro 6c, Euro 6d, Euro 6d-TEMP , Euro 6d-TEMP-EVAP, Euro 6d-TEMP-ISC, Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC, Euro 6d-ISC und 6d-ISC-FCM. das macht offiziell (noch) keinen unterschied.
ford ist mit infos sehr sparsam...in allen offiziell verfügbaren dokumenten ist ohnehin nur von "euro 6" die rede. obwohl offenbar alle ranger modelle "nur" euro 6c sind. ich hab kein anderes gefunden.
es existiert schlicht kein modell mit 6d(-temp).
unbestätigten gerüchten zufolge werden ab 1.1.2021 sowieso alle fahrzeuge nur noch mit tretpedalen ausgeliefert. ;)
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
Folgende Benutzer bedankten sich: Wolfenstein
13 Nov 2020 20:37 #6 von Walkman
planetengetriebe schrieb: hallo,
... das macht offiziell (noch) keinen unterschied.
Genau dieses "noch" ist der Grund, warum ich ungern etwas unter 6dtemp nehmen würde.
Vielen Dank, genau diese Info hatte ich gesucht. Erstaunlich, dass Ford hier noch keine Antwort hat. Die 6c Ranger sind aber trotzdem alle mit Adblu, oder?
13 Nov 2020 21:15 #7 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Welche EURO-Norm seit wann?
Alle Ranger mit Euro 6 haben AdBlue.
LG Axel
  • planetengetriebe
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
13 Nov 2020 21:29 #8 von planetengetriebe
wie rooster55 richtig schreibt, haben alle ford euro6 nutzfahrzeuge (=ranger) adblue.
mir war bis vor kurzem auch nicht klar dass es euro 6 ohne scr kat gibt....aber dieses thema ist generell ein minenfeld.
wirklich klarheit bringt nur eine schriftliche nachfrage bei ford direkt.
wer sich über abgasstandards ganz genau informieren will, sucht das "continental emission booklet 2020"
der 1. treffer ist ein pdf bei dem einen der kopf ganz ohne sprit raucht.
für den anhang leider zu groß.
14 Nov 2020 09:26 #9 von Walkman
Vielen Dank für die Infos. Das macht es jetzt noch einmal schwieriger, das richtige Fahrzeug zu finden :)
Gibt es denn von Ford eine Ankündigung, wann Diesel mit einer höheren Schadstoffklasse auf den Markt gebracht werden?
  • J-Zuchi
  • J-Zuchis Avatar
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
14 Nov 2020 09:47 - 14 Nov 2020 09:48 #10 von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Welche EURO-Norm seit wann?
Meiner hat die Typenzulassung vom 17.04.20
Typenzulassungsnummer: e5*2007/46*0080*04
Kategorie: N1
Bezeichnung: 2AB
Ausführung: YN2X4P
Version: 50EEAQW 6
Sollte also EURO 6d-TEMP-EVAP-ISC OBD=6-2, gemessen nach WLTP sein
de.wikipedia.or...Cssel
Ranger Raptor Baudatum 14.07.2020
Jürgen
Letzte Änderung: 14 Nov 2020 09:48 von J-Zuchi.
Ladezeit der Seite: 0.408 Sekunden
