- Dank erhalten: 39
RDKS
- Iron
28 Nov 2020 21:36 - 28 Nov 2020 21:37 #1
von Iron
RDKS wurde erstellt von Iron
Hallo zusammen, mal eine Frage: Muss man das RDKS mit einem speziellem Gerät anlernen oder macht der Ranger das von selbst?. Mein prob:: Ich bin mit meinen neuen Reifen vorgestern das erste mal eine längere Strecke gefahren und bekomm die Meldung " Reifendruckkontrollsystem störung". Am nächsten tag war sie wieder weg. Heute ins Saarland gefahren, nach ca. 30 km wieder die Meldung. Ich hatte nach der montage im BC die Sensoren angelernt, Fordwerkstatt meinte aber die müssten mit einem Zusatzgerät erst extra angelernt werden. Wer weiss da was genaueres?
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 28 Nov 2020 21:37 von Iron.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
28 Nov 2020 22:37 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf RDKS
Wenn es originale sind müssen sie das eigentlich nicht war ich der Meinung.
Anfang 19 wurden die Sensoren gewechselt.
- hecl
- Dank erhalten: 216
28 Nov 2020 22:38 #3
von hecl
hecl antwortete auf RDKS
Probiere mal folgende Prozetur:
Kalibriere die Luftdrucksache im Kombiinstrument
Dann lasse den Laster über Nacht ( mind. 4 Sunden ) stehen. OHNE IRGEND WAS ZU MACHEN
Früh dann als ERSTES !!!! wieder die Kalibrierung machen. NICHT VORHER STARTEN.
So soll es laut meinem Werkstattchef funktionieren wenn man andere Räder mit den baugleichen Sensoren wie vom Werk aus verbaut wurden sind.
Versuch macht Klug
Versuch macht Klug
- campingfriend
- Dank erhalten: 25
29 Nov 2020 09:44 - 29 Nov 2020 09:46 #4
von campingfriend
campingfriend antwortete auf RDKS
mein 2. Satz Sensoren, an den direkt mit dem Ranger gekauften Winterreifen, wurden von der Werkstatt montiert und auch mit dem Anlerngerät verbunden.
Es waren orig. RDKS auf FORD-Felgen.
Ich hatte vor ein paar Wochen die WI-Reifen wieder montiert und zuerst haben die Sensoren wohl auch nicht verbunden. Nach ein paar KM waren sie dann verbunden und alles wieder o.k..
Bem.
wenn alles verbunden ist, kann man die Werte auch per OBD
und natürlich mit der Ford Pass APP
Gruß Thomas
Bem.
Gruß Thomas
Letzte Änderung: 29 Nov 2020 09:46 von campingfriend.
- ChristianRa
02 Nov 2021 17:04 #5
von ChristianRa
ChristianRa antwortete auf RDKS
ich habe mir dieses Wochenende meine Winterreifen auf original Ford Felgen mit original Ford-RDKS Ventilen montiert. Die Anzeige des Luftdrucks funktioniert auch, allerdings nicht genau. Ich habe mit einem sehr genauen Luftdruckmesser exakt 2,5 bar in allen 4 Reifen drin. Die RDKS zeigen mir jedoch hinten 2,4 bar und vorne 2,2, bar an.
Kann man das System irgendwie kalibrieren? Finde dazu nichts im Forum oder Handbuch. Danke
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
02 Nov 2021 21:22 #6
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf RDKS
Hallo Christian,
theoretisch mit ForScan, habe ich selber nie gemacht. Meiner ist dafür zu alt.
Aber ich würde erstmal ein paar Kilometer fahren, bis das Signal auch im System verarbeitet wurde. Das dauert schon ein bisschen.
Folgende Benutzer bedankten sich: ChristianRa
