Fernlicht Birne Ranger 2017 mit Reflektorscheinwerfern
- BigMacDriver
kann mir einer von euch sagen welche Glühlampe fürs Fernlicht bei meinem 2017 Wildtrack verbaut ist?
Laut Bedienungsanleitung ist das entweder eine H15 oder eine HB3. Würde ich gerne wissen da ich auf Osram Nightbraker aufrüsten möchte.
Greez
Christian
ranger wildtrack 2017 3,2l automatik 20zoll frontbügel all black sold
ranger wildtrak blue Edition 2019 3,2l Automatik
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
Die HB3 kam später
- Dank erhalten: 514
Aber die Umrüstung auf die NB kannst dir eigentlich sparen. Ein Mehr an Licht wirst du nicht feststellen. Nur die Lichtfarbe ist moderner/weißer.
- BlackTrak
- 2019 Ranger 3.2 6AT
- Dank erhalten: 46
- BigMacDriver
danke für die schnellen Antworten und Meinungen.
Greetz
Christian
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Marco
- Goldfield
Wenn man sich die Referenzzahl des original Fernlicht ansieht, sagt das schon was.
Standard sind bei den meisten Autos 12,5 oder 17,5. Der Ranger hat 10.
Seit ich zwei Lampen mit 37,5 auf dem Bügel habe, kann ich das Fernlicht auch als solches bezeichnen. Vorher war es eher etwas helleres Abblendlicht...
- Trail-Seeker
37,5 pro Funzel bringen schon ordentlich Licht ins dunkle.
Das war eine der besten Investitionen in den Wagen.
Marco
- Nazgul
- 2021er Ranger Raptor, Iridium Schwarz, 2ltr Bi-Turbo & 10Gang Automat
- Dank erhalten: 94
Hi Trail Seeker,Trail-Seeker schrieb: Ja,
Marco
sind die 37,5 in einer externen Zusatzleuchte oder im Original Scheinwerfer?
Sorry für die blöde Frage, aber mit Elektronik kenn ich mich 0 aus
Jan
Bei zwei Zusatzleuchten kommst du somit auf 75.
Für normale Autos ist das schon zuviel, weil der Gesetzgeber max. 100 für alle gemeinsam leuchtenden SW erlaubt. Beim Ränger mit Halogen kommt man dann auf 12 je Seite, also 24+75=99. Somit legal als Zusatzfernlicht zulässig.
Bei den Rängern mit Xenon oder LED könnten die Werte höher ausfallen. Die sind mir nicht bekannt. Da funktionieren diese Lampen nur als separat zu schaltende Arbeitsleuchten außerhalb des regulären Straßenverkehrs. Im Zweifel muss man sich dann eben Lampen mit etwas niedrigerem Referenzwert suchen, will man sie als Zusatzfernlicht legal betreiben.
