- Dank erhalten: 10
Meldungen abschalten
- Gummikuh906
15 Dez 2021 08:07 #1
von Gummikuh906
Grüße aus Rovinjsko Selo
Jürgen
Ford Ranger Wildtrak 2021, 2.0l, 212Ps
Meldungen abschalten wurde erstellt von Gummikuh906
Moin
Ich habe an meinem Ranger das Problem, das beim ausschalten immer eine Medlung am Display:
"Bitte Rücksitzbank überprüfen" damit ggf. nicht mal ein Baby vergessen wird.
Es ist nur so, das ich die Hundebox hinter dem Fahrersitz eingebaut habe, da ist halt immer belegt.
Kann man diese Meldung irgenwie abschalten (habe leider n.n. gefunden)?
Außerdem geht mir das 2malige gehupe beim verlassen mit nicht abgeschaltetem fahrzeug auf den Sack.
Muß doch auch irgendwie abzuschalten sein
Jürgen
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
15 Dez 2021 21:24 #2
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Meldungen abschalten
Hallo Jürgen,
Dein Wagen ist zu neu. Daher weiß ich das jetzt nicht, wie die Meldung der Rückbank abgeschaltet wird.
Das Gehupe, Gebimmel, abschalten: Schau mal hier: www.pickuptruck...sync2
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
15 Dez 2021 22:31 #3
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Meldungen abschalten
Eventuell langt es, den Stecker von der Sitzerkennung zu ziehen.
Ein Versuch wäre es wert....
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
16 Dez 2021 09:05 #4
von Gummikuh906
Jürgen
Gummikuh906 antwortete auf Meldungen abschalten
Moin
Danke für die Infos, aber mit dem PC am Auto rumbasteln ist nicht mein Ding, da benötige ich schon einen Fachmann.
Mit dem Kabel abstecken werde ich mal probieren.
Jürgen
- Dank erhalten: 514
16 Dez 2021 10:31 #5
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Meldungen abschalten
Wende dich mal an deinen Händler.....oder auch an die Leute von ConversMod. Da gibt's bestimmt auch jemanden in deiner Nähe, der dir da was zaubern kann.
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
16 Dez 2021 14:08 #6
von Gummikuh906
Jürgen
Danke,, das könnte Helfen
Jürgen
- JaPie
16 Dez 2021 19:37 - 16 Dez 2021 19:38 #7
von JaPie
JaPie antwortete auf Meldungen abschalten
Das ist eine Einstellung im Radio.
Zündung muß an sein.
Einstellungen
Fahrzeug
Insassenerinnerung
Zu dem hupen hätte ich auch gerne eine Lösung....
Gruß Jan
Einstellungen
Fahrzeug
Insassenerinnerung
Gruß Jan
Letzte Änderung: 16 Dez 2021 19:38 von JaPie.
Folgende Benutzer bedankten sich: Feldjäger
- Gummikuh906
- Dank erhalten: 10
17 Dez 2021 10:02 #8
von Gummikuh906
Jürgen
Danke Jan
das war es zumindest mit der Meldung.
Jürgen
- Feldjäger
- Dank erhalten: 25
02 Sep 2022 16:10 #9
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf Meldungen abschalten
Danke Jan,
super Tip.
super Tip.
- PLS22
- Dank erhalten: 42
04 Sep 2022 16:30 #10
von PLS22
Ford Ranger Limited | 2.2 l | 160 PS | 6-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2019
Ford Ranger Limited | 2.0 l | 170 PS | 10-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2022
PLS22 antwortete auf Meldungen abschalten
"Bitte Rücksitzbank überprüfen" ist dafür da, dass man sein Kind nicht im Auto vergisst? Ernsthaft? Ist Die Welt schon so bescheuert?
Ich habe exakt die Meldung auch bei meinem Toyota und dachte es wäre was kaputt..... Ich habe eine kleine Kiste hinter dem Fahrersitz stehen.
