Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
- Longdj
05 Mär 2023 14:12 - 05 Mär 2023 14:33 #1
von Longdj
Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet wurde erstellt von Longdj
Hallo in die Runde,
bei meinem Ranger leuchtet seit kurzem die Motorkontrollleuchte ständig, ohne dass ich ein Problem erkennen kann.
Mit forscan habe ich zwei Punkte gefunden, wo halt steht "Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC".
In der Auflistung der Werte kann ich nicht deuten wo das Problem ist. Hat da vielleicht jemand das Wissen was es sein könnte?
Fehlerbericht in der Anlage
Ford Ranger Limited 3,2 Bj 2018 77500Km
Letzte Änderung: 05 Mär 2023 14:33 von Longdj.
- Dank erhalten: 514
05 Mär 2023 15:37 - 05 Mär 2023 15:44 #2
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
Nicht jede MKL löst das Notprogramm aus.
Ich hatte fast die gleichen Fehlereinträge. Zuerst hat man den NOx-Sensor getauscht (der war auch gemeldet) und dann noch die komplette adBlue-Einheit. Gleicher Fehler wie bei dir: Heizung. Die Werkstatt prüft erst die Verkabelung und dann wird die Heizung getauscht. Weil es die nicht als Einzelteil gibt, kommt die komplette adBlue-Einheit neu. Kosten 700-800 €, wobei ich inzwischen 1.000 schätze.
Letzte Änderung: 05 Mär 2023 15:44 von PIPDblack.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 13
05 Mär 2023 17:50 #3
von Ränschorr
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) man. SG
HT Alpha Type E
Matador MP72 Izzarda AT2 265/60 R18 auf Felge Alutec-Titan diamant-schwarz ET53
H&R TRAK+ Spurverbreiterung DRM 50
Ränschorr antwortete auf Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
Bei mir wars dieses Teil, was getauscht wurde:
Original Ford Fördermodul, Harnstoffeinspritzung 2345643
Reparaturkosten insgesamt 670 EUR brutto und mit Zusatzgarantie zum Glück kostenfrei für mich.
Scheint ja regelmäßig zu passieren, da das Thema erst aktuell war:
https://www.pickuptrucks.de/forum/129-antrieb-und-fahrwerk/21924-adblue-fehler-p204f#279020
Gruß Ränschorr
HT Alpha Type E
05 Mär 2023 20:35 #4
von PIPDblack
Ja genau. Schau mal auf den Aufkleber, was da steht: „Heating pot“.
Die Heizung geht öfter kaputt. Und an dem Pott hängt auch der Tankgeber und die Pumpe. Die komplette Einheit wird aus dem Tank gezogen und die neue eingeschoben.
Probleme mit dem Füllstand hatte ich bereits früher.
- Longdj
06 Mär 2023 10:24 #5
von Longdj
Longdj antwortete auf Ranger Limited 3,2 MKL leuchtet
Das hört sich "teuer" an.
Das Tauschen dieser kompletten adblue Einheit klingt doch danach dieses selber zu machen. Hat das schon jemand gemacht?
06 Mär 2023 10:26 #6
von PIPDblack
Es gab hier mal jemanden, der sich da ranmachen wollte, weil er keine Garantie mehr hatte. Gelesen hat man davon aber nichts mehr.
- Longdj
08 Mär 2023 08:38 #7
von Longdj
Was passiert wenn ich mit forscan die Fehler lösche. Geht dann die mkl aus, wenn ich von einem Wackelkontakt, wie hier im Forum schon mal beschieben, ausgehe?
08 Mär 2023 08:53 #8
von PIPDblack
Probier es aus. Aber der Wackelkontakt ist davon ja nicht behoben.
- Longdj
08 Mär 2023 09:44 #9
von Longdj
Wenn der Fehlerspeicher gelöscht ist, kann dann die Ford Werkstatt den Fehler noch erkennen wenn ich mit meinen Bemühungen nicht weiter komme?
08 Mär 2023 10:40 - 08 Mär 2023 10:42 #10
von PIPDblack
Wenn der Fehler nicht wieder auftritt, können die auch nix machen bis er wiederkommt.
Es kann bei einigen Fehlern auch sein, dass er mit erneutem Motorstart verschwindet und nix im Fehlerspeicher steht. Weshalb es oftmals geboten ist, mit Warnlampe an beim fFh vorzufahren, damit er das dokumentieren kann.
Letzte Änderung: 08 Mär 2023 10:42 von PIPDblack.
