- Dank erhalten: 5
- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- OME Fahrwerk Wo Einbauen lassen?
- hore33
16 Sep 2012 10:52 #1
von hore33
OME Fahrwerk Wo Einbauen lassen? wurde erstellt von hore33
ich habe mir ein OME Fahrwerk bei Taubenreuther gekauft.
Nun möchte ich dieses in meinem D-Max einbauen lassen.
Welche Werkstatt macht das gut und günstig?(NRW 4xxxx)
Irgendwelche Empfehlungen?
Gruss
Holger
Gruss
Holger
16 Sep 2012 16:43 #2
Redneck antwortete auf OME Fahrwerk Wo Einbauen lassen?
Servus Holger!
Warum hast Du das nicht gleich bei Taubenreuther einbauen lassen? Die Werkstatt bei denen ist sehr gut... Aber sind halt wohl nicht die günstigsten.
Nun, so eine Hexerei ist so ein Fahrwerkseinbau nicht. Sollte eigentlich jede einigermaßen versierte Autowerkstatt einbauen können! Hast Du keine Werkstatt in Deiner Nähe, die nicht nur mit tiefergelegten, sondern auch mit Höherlegungen Erfahrung hat?
Ich würde nur nicht zu ATU oder dergleichen fahren, die kennen sich mit so was garantiert nicht aus!
- hore33
- Dank erhalten: 5
17 Sep 2012 17:21 #3
von hore33
hore33 antwortete auf OME Fahrwerk Wo Einbauen lassen?
Hi Jürgen,
ich habe eine gute Werkstatt hier, aber die haben einen wagen noch nie Höhergelegt.
Die Werkstatt von Taubenreuther hätte ich auch gerne genommen aber leider zu weit weg, (1100km)
Aber jetzt habe ich eine Landy Scheune entdeckt, die bauen mir das OME am Do. ein ca. 300€
das ist auch Ok.
Trotzdem Danke
Holger
das ist auch Ok.
Trotzdem Danke
Holger
17 Sep 2012 18:33 #4
Hi Holger!
Der Preis ist in Ordnung, und wenn die an Landrovern rumbauen, werden sie wohl auch mit einem Pickup klarkommen! Landrover hat ja selbst Pickups im Angebot... Zwar mit 4 Schraubenfedern, aber das sollte wohl nicht der Riesenact sein!
Ok, 1100 km sind allerdings ein Argument, nicht zu Taubenreuther zu fahren!
- Kujuk
- Dank erhalten: 6
18 Sep 2012 14:04 #5
von Kujuk
Kujuk antwortete auf OME Fahrwerk Wo Einbauen lassen?
Hi Holger
versuch es mal in Essen bei Auto Fank .
Ich habe den Tip für eine andere Sache von Bernhard bekommen .
Auto Fank hatte auch meine Drehstäbe hochgedreht und sofort die Spur vermessen .
Super Service .
Gruß Holger
Super Service .
Gruß Holger
- hore33
- Dank erhalten: 5
19 Sep 2012 09:58 #6
von hore33
Hi Holger,
danke für die Info,
aber jetzt habe ich bereits einen Termin für Do. in der Landy Scheune.
Am Fr. wird das Fahrwerk dann neu vermessen.
Ich hoffe nur das ich mit dem OME Fahrwerk keinen Fehlkauf gemacht habe.
Um wieviel cm habt Ihr die Drehstäbe hochgedreht? Lt. Taubenreuther sind 3cm kein Problem.
Ich hätte den Wagen ja gerne noch höher, aber dann gibt es wohl Probleme mit den Federwegen etc.
Holger
danke für die Info,
Holger
19 Sep 2012 10:30 #7
Servus!
Du brauchst keine Bedenken zu haben. Mein L war vorne 3,5 cm hochgedreht, auch 4 cm sind kein Problem. Mehr würde ich dann allerdings nicht machen, leidet der Fahrkomfort drunter und er federt dann fast nicht mehr aus.
Mach 3-4 cm und alles ist im grünen Bereich!
Ich fahre schon das 3. Old-Man-Emu - Fahrwerk und war bis jetzt mit jedem zufrieden.
Aktuell hat mein Hilux 65000 km drauf, von Anfang an mit OME. Das Fahrwerk verrichtet immer noch treu seine Dienste.
- hore33
- Dank erhalten: 5
19 Sep 2012 19:10 #8
von hore33
Hi Jürgen,
ich werde das mal mit 3.5cm vorne ausprobieren.
Mal schaun, ich fahre im Jahr ca. 65.000km und möchte auch noch etwas Komfort haben.
Gruss
Holger
Gruss
Holger
19 Sep 2012 19:56 #9
Hi Holger!
Kein Problem, bei 3,5 cm springst DU nicht von der Straße!!! Das merkt man im Alltag so gut wie gar nicht...
- hore33
- Dank erhalten: 5
20 Sep 2012 15:57 #10
von hore33
So geschafft,
das Fahrwerk ist eingebaut ca.3h, und ich bin um 280€ ärmer.
Es fährt sich nun sehr viel härter.
Holger
Holger
