Mischbereifung
- Tweety
28 Sep 2013 17:41 #1
von Tweety
Greez Philip
Mischbereifung wurde erstellt von Tweety
Also, darf ich auf meinem Ranger, oder grundsätzlich, auf meinem Auto verschiedene Reifengrößen Fahren? Speziel bei mir geht es darum, das ich auf der VA 245/70 16 und auf der HA 265/70 16 oder 265/65 16 fahren möchte.
Natürlich könnte ich vorne und hinten gleich breite Reifen Fahren, was allerdings beim Ranger mit 30mm Spurverbreiterung vorne nicht passt.
Greez Philip
- Rudi
- Dank erhalten: 32
28 Sep 2013 18:31 #2
von Rudi
Gruß Rudi
Rudi antwortete auf Mischbereifung
ob´s rechtlich zulässig wäre ??? ich glaube nicht.
aber die genannten 245/70/16 vorne bzw. 265/70/16 haben einen verschieden großen Abrollumfang.
Das heißt die VA läuft in diesen Fall schneller.
Schaltest du 4x4 zu dann zerlegt es dir entweder sofort oder in kurzer Zeit
Zw-Getriebe , Getriebe oder die Achsen.
Hier kannst du den Durchmesser berechnen
www.reifensuchm...r.htm
Gruß Rudi
- Ralph
- Dank erhalten: 130
28 Sep 2013 19:02 #3
von Ralph
Ralph antwortete auf Mischbereifung
Außerdem wirst du arge Probleme mit Traktionskontrolle, ESP und ABS bekommen wenn unterschiedliche Radumfänge montiert sind.
- bb
- Dank erhalten: 494
28 Sep 2013 20:04 - 28 Sep 2013 20:06 #4
von bb
bb antwortete auf Mischbereifung
Im Notbetrieb, wenn der Ersatzreifen andere Dimensionen hat, vermutlich ja. Aber dann nur bei entsprechender Fahrweise.
Für normale Anwendung sicher nicht.
Erlaubt ist aber, die Spurverbreiterung nur an der Hinterachse zu montieren. Dann passt es mit den Reifen ohne Änderungen an den vorderen Radhäusern.
Die 2x30mm Verbreiterung hinten habe ich an meinem 2AW auch montiert, weil ich häufig mit Wohnkabine unterwegs bin und die breitere Spur dabei ganz positiv ist.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
Letzte Änderung: 28 Sep 2013 20:06 von bb.
- Tweety
28 Sep 2013 22:48 - 28 Sep 2013 22:55 #5
von Tweety
Greez Philip
Tweety antwortete auf Mischbereifung
okay, was darf ich denn so breiteres fahren? grübel grübel
aber vielen dank für eure hilfe
Greez Philip
Letzte Änderung: 28 Sep 2013 22:55 von Tweety. Begründung: denkfehler
- flamingo
- Tweety
