- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Arbeistscheinwerferausrüstung! Fragen über Fragen!!!
- Pylonracer
31 Okt 2010 10:04 #1
von Pylonracer
Arbeistscheinwerferausrüstung! Fragen über Fragen!!! wurde erstellt von Pylonracer
ich will bei meinem Pickup D22 insgesamt 5 Arbeitsscheinwerfer 12Volt 55 Watt einbauen. Es liegt ein 6mm² Kabel bereits im Innenraum. Von da aus möchte ich mit der Verteilung anfangen. Mir schwebt vor einen kleinen Sicherungskasten mit zu verwenden.
Nun gehts los. Welche Sicherungsgästen nimmt man?
Kabeldimensionierung? 1x2 Scheinwerfer und 1x3 Scheinwerfer auf Schalter. Macht einmal 9A und einmal 13,5 Ampere Dauerstrom. Reicht hier 1,5mm² Kabel oder sollten es doch 2,5mm² sein?
Zur Verlegung und anschließen. An den mir bekannten Sicherungskästen kann man nur Plus anschließen. Klar mehr muß die Sicherung nicht machen. Kann man generell sagen, das man Minus immer auf dei Karroserie legen kann, Muß??? Möchte nicht unbedingt immer wieder ein Minuskabel zurücklegen.
Andere Anschlußbeispiele???
Leider bin ich nur mit mechanischen Sachen vertraut. Bei elektrischen Dingen hab ich nicht so den Durchblick. Man sieht den Strom ja nicht
Danke erstmal für eure Hilfe.
Gruß Frank
Gruß Frank
- rewi
- Dank erhalten: 36
31 Okt 2010 16:51 #2
von rewi
Kleine Kunststoffbox, ein paar Sicherungshalter rein und vielleicht zwei Relais.
Muß nicht, aber kann, da die komplette Karosserie an Masse liegt, kein Problem.
Bei den niedrigen Spannungen ist das mit dem Strom noch viel schlimmer, man sieht ihn nicht nur nicht, man fühlt ihn noch nicht einmal.
Gruss Reinhold
Im L200 Club
rewi antwortete auf Arbeistscheinwerferausrüstung! Fragen über Fragen!!!
Es reicht theoretisch das 1,5 mm², ich persönlich würde aber das 2,5er nehmen.Kabeldimensionierung? 1x2 Scheinwerfer und 1x3 Scheinwerfer auf Schalter. Macht einmal 9A und einmal 13,5 Ampere Dauerstrom. Reicht hier 1,5mm² Kabel oder sollten es doch 2,5mm² sein?
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- rewi
- Dank erhalten: 36
31 Okt 2010 16:54 #3
von rewi
Im L200 Club
Ach, was mir noch einfällt,
wenns einmal richtig gefunkt hat ist meistens kein Strom mehr drauf.
Weil dann die Sicherung hin ist.
Gruss Reinhold
Gruss Reinhold
Im L200 Club
- bb
- Dank erhalten: 494
21 Dez 2010 19:25 #4
von bb
bb antwortete auf Arbeistscheinwerferausrüstung! Fragen über Fragen!!!
Ist der Umbau schon fertig? Sind die Scheinwerfer schon gekauft?
Wenn nicht, würde ich LED Scheinwerfer montieren.
LED benötigen erheblich weniger Stromstärke für gleiche Helligkeit;
die Lebensdauer ist vielfach größer (10000 bis 100000 Stunden), sie sind rüttelfest;
die Batterie hält länger ohne laufenden Motor;
die Scheinwerfer selbst sind deutlich kleiner.
http://www.ledpower24.com/
Was die Minus Leitung angeht: Klar liegt Minus meistens an Masse. Aber häufig hast du bei selbst gebastelten Masseverbindungen Kontaktkorrosion. Dadurch kommt es zu schwer auffindbaren Störungen. Ich verlege immer beide Kabel bis zu einem wirklich sicheren und trockenen Anschlusspunkt.
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
- flamingo
21 Dez 2010 23:58 #5
von flamingo
flamingo antwortete auf Arbeistscheinwerferausrüstung! Fragen über Fragen!!!
sind klasse Lampen,sind aber auch kräftige Preise.puh
Torsten
Torsten
