Eigenbau Überrollbügel
- skibold
07 Dez 2011 14:31 #1
von skibold
Eigenbau Überrollbügel wurde erstellt von skibold
vorab: Ich meine keinen echten Überrollbügel, sondern einen optisch gut aussehenden Schutz für die Fahrerkabine bei langen Ladungsgegensständen (Latten, Bretter, etc.).
Mir geht es einerseits um eine coole Optik und andererseits um optimale Nutzbarkeit. Beispielsweise muss der Bügel mit einer variablen Laderaumabdeckung harmonieren und den Aufbau einer Bordwand-Erhöhung zulassen. Weiterhin soll er ein seitliches Abrutschen der Ladung verhindern.
Hat jemand Erfahrung mit dem Eigenbau eines derartigen Bügels?
- jester
07 Dez 2011 21:52 #2
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Eigenbau Überrollbügel
hi mike,
ich glaub mal du meinst sowas was der alte L200 original draufhat - ein schlichtes formrohr mit den aufstellbaren laschen ?
da wuerd ich den spengler meines vertrauens befragen
mit zeichnung/skizze & mal vorfahren damit er sieht worum geht - der kann dir formrohr in 4kant, niro in rund (oder was auch immer) so biegen wie du's willst.
nachdem der vom L schon serienmaessig drauf war, stellte sich nie die frage des eintragens...
jetzt beim navara mit 'adaptierten' buegel.... ich sag mal der ist ladung - ein paar schrauben raus & er ist wieder runter - also nicht fix & somit nicht eingetragen
mfg J
mfg J
HJL
- Isuzukeule
15 Mär 2012 10:24 #3
von Isuzukeule
Isuzukeule antwortete auf Eigenbau Überrollbügel
ich bin auch gerade bei der überlegung ob ich mir meinen Überrollbügel selber baue.
Mir ist auch so als wenn ich im Internet schon mal eine Firma gefunden habe, die vorgebogende Edelstahlrohre verkauft.
aber ich find die Seite nicht mehr...
Also wer die seite findet oder nen Tipp hat, wär cool wenn er das hier schreibt.
mfg
mfg
- jester
16 Mär 2012 18:06 #4
von jester
HJL
hi - so vorgefertigte niro-rohre kenn ich nur aus der deko-abteilung oder handlaufbau
aber da gibts nur genormte winkel (33/45/78/90 grad)
ich wuerd beim spengler vorbeischaun & ihn die form nachbiegen lassen
mfg J
mfg J
HJL
- HoBuch
16 Mär 2012 21:05 #5
von HoBuch
HoBuch antwortete auf Eigenbau Überrollbügel
Hatte auch schon so einen Gedanken. Ich dachte an ein Alu-Riffelblech mit Zurrösen. Aber das Riffel muss perfekt gebogen / gerollt werden damit es am hinteren ende des Daches bis über die Heckscheibe reicht.
Da ich aber nun ein HardTop habe wird diese Lösung nicht weiterverfolgt.
Viele Gruesse - Horst
- creol
16 Mär 2012 22:34 #6
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Eigenbau Überrollbügel
Hi all,
Jess @ ich kenne die V²a Handlaufrohre 42,xmm auch und finde das ist ein
prima Durchmesser für einen Dekobügel, Lampenhalter.
Aber als Ladungssicherung/Anschlag, wird die Befestigung auf dem vorderen
Rand der Laderaumwanne etwas zu dürftig ausfallen.
Die Winkel bekommt man mit den Formstücken hin und das verschweißen
der Stülpung, mittels Steckverbindung, hab ich schon mal gemacht.
Wenn man anschließend mit Schleifvlies die gebürstete Struktur wiederherstellt,
sieht das richtig ordentlich aus.
Als Befestigung eine Ankerplatte angeschweißt, die gibt es glaub ich auch im Programm, das sollte für die Optik jedenfalls reichen und ein paar Lampen, hält das allemal.
Ich hab ja ein Mountain Top und daher mehr Fläche durch das Anschlagblech
der Aluabdeckung auf der vorderen Laderaumwand.
Da könnte ich mir eine stabilere Befestigung vorstellen (breitere Ankerbleche).
Greets from Phil
Greets from Phil
- jester
17 Mär 2012 11:14 #7
von jester
HJL
bin schon mal gespannt auf photos vom projekt...
HJL
- picasso
- Dank erhalten: 13
17 Jul 2012 21:27 #8
von picasso
picasso antwortete auf Eigenbau Überrollbügel
Ich habe einen Eigenbau an Bord! Ich habe ihn mir nach eigenen Vorstellung aus Aluminium gebaut. Er ist bei mir mit den Zurrschienen verschraubt. Es gibt keine extra Löcher. Er hält super fest. Langgut wurde auch schon desöfteren auf ihm liegend transportiert. Bilder gab es schon mal hier im Forum.
- picasso
- Dank erhalten: 13
17 Jul 2012 21:36 #9
von picasso
Wer sucht, der findet (etwas runterscrollen):
[url]Eigenbaubügel[/url]
- WOFI
18 Jul 2012 18:45 #10
von WOFI
WOFI antwortete auf Eigenbau Überrollbügel
Hallo Picasso,
hast Du schön gemalt, den Überrollbügel.............. äh, ich meine natürlich gebaut.
Sieht gut aus und macht einen stabilen Eindruck........... Glückwunsch dazu !
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
