- Markenunabhängige Themen
- Dachzelt auf Ladefläche Wildtrack
- EZ64
04 Feb 2022 15:37 #1
von EZ64
Dachzelt auf Ladefläche Wildtrack wurde erstellt von EZ64
ich fahre einen Wildtrack Bj 2020 mit Mountain Top Rollo. Ich möchte ein Gordigear Plus 140 auf der Ladefläche anbringen. Bei den normalen Trägern kann ich das Zelt nur nach hinten öffnen.. Gibt es eine Möglichktie das Zelt so anzubringen, dass es seitlich öffnet?
Von Front Runner gibt es ein Ladeflächenrack BestNr. KRRT016T mit einer Höhe von 20 cm über dem Rollo. und einer Gröpe von L 1156 mm und B 1425 mm.
Hat jemand Erfahrung ob das klappt oder gibt es eine andere Idee.
Wenn ich den Kunststoffbügel entferne muss ich ja auch auf das Rollo verzichten.
Danke für Eure Hilfe und Ideen.
- AnimoX13
- Ford Ranger Wildtrak - 2021
04 Feb 2022 15:54 #2
von AnimoX13
AnimoX13 antwortete auf Dachzelt auf Ladefläche Wildtrack
Folgende Benutzer bedankten sich: EZ64
- Dank erhalten: 514
04 Feb 2022 17:47 #3
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Dachzelt auf Ladefläche Wildtrack
@EZ64
Nimmst du den passenden Scharaubenschlüssel mit, löst die Verschraubung der Träger in der Nut und ziehst das ganze Paket nach hinten, so dass das Zelt etwas übers Heck raussteht. Wieder festschrauben und Zelt aufbauen.
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
04 Feb 2022 19:01 #4
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Dachzelt auf Ladefläche Wildtrack
Du kannst auch nur den Bügel entfernen und die Seiten stehen lassen, somit auch das Rollo.
Ist natürlich eine Frage der Optik...
- EZ64
05 Feb 2022 18:30 #5
von EZ64
EZ64 antwortete auf Dachzelt auf Ladefläche Wildtrack
Danke für Eure Tipps.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Dachzeltlift von OLC?
Passt da jedes Dachzelt mit Vorzelt drauf?
Unser Favorit wär das Gordigear 140 Plus.
Danke für Eure Hilfe!
