Tankanzeige zeigt immer leerer Tank
- Anton
31 Mär 2013 16:28 #1
von Anton
Tankanzeige zeigt immer leerer Tank wurde erstellt von Anton
Hallo ich bin neu hier im Forum. Heute morgen wollte ich mit meinem Ranger xlt 1 1/2 Kabine losfahren und wußte, daß der Tank 3/4 voll ist. Aber die Tankanzeige ging nur ein wenig hoch und die Warnleuchte blieb konstant an. Woran kann das liegen. Bitte um Hilfe der Spezialisten hier im Forum.
Gruß Anton
Gruß Anton
- ranger-hb
31 Mär 2013 18:17 #2
von ranger-hb
Grüße,
Holger
ranger-hb antwortete auf Tankanzeige zeigt immer leerer Tank
Einmal wieder volltanken, danach sollte es gut sein.
Ich hatte das auch einmal und schon gedacht, mir hätte jemand über Nacht Diesel abgezapft.
Grüße,
Holger
- Anton
06 Apr 2013 18:47 #3
von Anton
Anton antwortete auf Tankanzeige zeigt immer leerer Tank
Hallo Holger,
hat leider nicht funktioniert. Auch nach 2 x volltanken ist die Warnleuchte an und der Tankanzeiger auf leer. Hängt der Geber im Tank oder was kann das sein?
Seit heute geht auch die gelbe Leuchte, die den Motor schematisch darstellt an. Was bedeutet das?
Gruß Anton
Gruß Anton
- ranger-hb
06 Apr 2013 19:05 #4
von ranger-hb
Grüße,
Holger
Das bedeutet, du solltest mal die Werkstatt besuchen....
Grüße,
Holger
- Anton
06 Apr 2013 19:12 #5
von Anton
Danke Holger,
das ärgerliche ist, ich war erst vor 2 Woche beim freundlichen Händler zur Inspektion.
Gruß Anton
Gruß Anton
- Dank erhalten: 616
06 Apr 2013 21:13 #6
S t e f a n antwortete auf Tankanzeige zeigt immer leerer Tank
Moin.
Noch den Tank ein wenig leerer fahren, die Spannbänder lösen, Tank absenken und mal öffnen und gucken ob der Schwimmer hakt.
Falls nicht würde ich mal auf der elektrischen Seite suchen. Kabelbruch etc.
GS
GS
08 Apr 2013 17:07 #7
Und - Fehler gefunden?
GS
GS
- Anton
10 Apr 2013 10:23 #8
von Anton
Hallo Stefan,
hatte noch keine Zeit an den Tank zu gehen, heute abend will ich mal unter den Ford krabbeln und Kabel prüfen. Dann werde ich mal nach dem Tankgeber sehen.
Gruß Anton
Gruß Anton
- Milchmann5
06 Mär 2019 21:08 #9
von Milchmann5
Milchmann5 antwortete auf Tankanzeige zeigt immer leerer Tank
Hallo Anton,
Konntest du den Fehler ausfindig machen bzw. das Problem lösen?
Habe nämlich exakt dasselbe.
Ich weiß der Beitrag ist schon etwas älter, aber ich dachte ich versuche es mal. Wäre klasse, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- Dank erhalten: 647
03 Aug 2021 09:31 #10
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Tankanzeige zeigt immer leerer Tank
Servus Milchmann,
funktioniert deine Tankanzeige wieder?
OffRoad-Ranger
