- Mazda
- Belegung Anhänger Steckdose Farbcodes Schaltplan
- Jobengaru
14 Jan 2017 13:34 #1
von Jobengaru
Belegung Anhänger Steckdose Farbcodes Schaltplan wurde erstellt von Jobengaru
ich verzweifle, weil die in meinem BT50 BJ 2006 verwendeten Kabel für die Anhänger-STeckdose nicht die Farben haben wie am Anhänger.
Kann mir jemand dabei helfen, die Farbcode den richtigen Ziffern zuzuordnen? Ich finde im Netz leider keine passende Anleitung...
- Dank erhalten: 647
14 Jan 2017 14:22 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Belegung Anhänger Steckdose Farbcodes Schaltplan
Hej,
so sind die Farben nach Norm:
up.picr.de/2094...s.jpg
Wenn die Farben am Auto nicht passen, mußt du halt die Funktionen durch Messung ermitteln.
OffRoad-Ranger
Folgende Benutzer bedankten sich: Jobengaru
- Jobengaru
14 Jan 2017 14:49 #3
von Jobengaru
Jobengaru antwortete auf Belegung Anhänger Steckdose Farbcodes Schaltplan
Danke! Messen impossible - eigentlich - aber ich werde es versuchen.
Schade, dass Mazda hier keine Informationen bereitstellt.
14 Jan 2017 16:29 #4
Wieso?
Dann ist´s vielleicht besser man sucht sich einen der ein Zwölfvoltmeßgerät hat.
OffRoad-Ranger
Jobengaru schrieb: ...Messen impossible...
Wieso?
OffRoad-Ranger
- Jobengaru
14 Jan 2017 18:22 #5
von Jobengaru
Habe es leidlich hinbekommen - zumindest tut alle so, wie es soll. Unsicherheit bei meinem Meßgerät bleibt einfach bei den rechts/links Entscheidungen für Rücklicht und die zusätzlichen Leitungen, für die ich keinen Abhehmer habe wie z.B. "Ladestrom" und "Dauerplus" - aber was solls - immerhin ist es keine offene Baustelle geblieben.
15 Jan 2017 10:01 #6
Licht li re ist ganz einfach!
Du ziehst am Fahrzeug die Sicherung für eine Seite und schon kannst du die andere herausmessen.
Dauerplus ist auch einfach: wenn "alles aus" muß ein Draht noch 12V haben.
Ladestrom ist dann zusätzlich unter Spannung wenn der Motor läuft.
OffRoad-Ranger
Jobengaru schrieb: ...bei den rechts/links Entscheidungen für Rücklicht und ...
"Ladestrom" und "Dauerplus"...
OffRoad-Ranger
- Mazda
