- Mazda
- Ölverlust an der rechten Antriebswelle vorne
- ranger_bo
16 Jan 2017 21:45 #1
von ranger_bo
Ford Ranger Limited Bauj. 2009
2500 ccm double cab
Ölverlust an der rechten Antriebswelle vorne wurde erstellt von ranger_bo
Hallo
mein Ranger Baujahr 2009 leidet derzeitig an massiven Ölverlust an der vorderen Gelenkswelle rechts. Ich gehe mal davon aus das dort ein Simmering sitzt der defekt ist.
Kann mir sagen wie ich den Simmering wechseln kann, eventuell mir eine Reparaturanleitung zur Verfügung stellen oder mir Tipps geben wie ich dieses Problem lösen kann?
Würde mich sehr über Eure Tipps freuen
Gruß Peter
Gruß Peter
2500 ccm double cab
- creol
17 Jan 2017 20:47 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Ölverlust an der rechten Antriebswelle vorne
Hallo Peter,
Getriebeseitig oder an der Radaufhängung? Achse wie bei einem PKW?
Wahrscheinlich Getriebeseitig.
Es gibt bestimmt im Netz eine Anleitung als Shareware.
Darüber hinaus, musst Du halt die Welle freilegen damit Du sie herausziehen kannst. Auf der Seite aufbocken und sichern, damit das Öl im Gehäuse bleibt.
Wenn die Welle raus ist, siehst Du schon wo was sitzt.
Bei Starrachsen mit Fahrschemel, sieht es ganz anders aus.
Da muss der Lenkhebel und der Schemel raus um an den Simmering zu kommen.
Mach doch mal ein Bild, dann kann man sich besser orientieren.
Greest from Phil
Greest from Phil
- Dank erhalten: 647
18 Jan 2017 08:01 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ölverlust an der rechten Antriebswelle vorne
Servus Peter,
frag mal hier:
www.pickuptruck...-2012
oder hier:
www.pickuptruck...-2005
Soviel Unterschied zum alten Modell wird bei der Antriebswelle wohl nicht sein.
frag mal hier:
oder hier:
OffRoad-Ranger
- Mazda
