Ford Ranger 2003
- Ranger0117
ich bin auch seit kurzer Zeit Besitzer von einem 2003 Ford Ranger mit 80 kw, leider läuft er nicht und ich weiß auch nicht an was es liegen kann.
Kann mir vielleicht jemand mit einem Werkstattbuch und Schaltplänen oder ähnlichem helfen??
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Zur Beschreibung...
- Dank erhalten: 647
den ersten Beitrag hier im Forum gleich mit einer maximalen Forderung geschrieben. Das kommt gut an, garantiert.
Vielleicht schilderst du uns was nicht funktioniert und so weiter!
Vielleicht liegt´s am Sprit
PS:
ich hab den Schreibfehler korrigiert und aus dem Furd wieder ein Auto gemacht.
OffRoad-Ranger
- Quasar
- Dank erhalten: 116
viele Grüße
David
- Sisko
- Dank erhalten: 254
don' t dream it, be it!
Quasar schrieb: ...durch die richtige Schreibweise ein Auto draus macht, dessen bin ich mir nicht sicher
Hej,
Vorsicht , ich hab auch so ein Laster.
Aber im Prinzip habt ihr recht.
OffRoad-Ranger
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
und auch nicht in meinem!
- Ranger0117
nochmal zu meinem Problem.
Der FORD springt nicht an, d.h. Zündung ein, Vorglühen, Anlasser dreht, aber der Motor kommt nicht zum laufen, Diesel steht am Filter an. Hab den Ranger nach der letzten Fahrt abgestellt und seit dem geht nichts mehr. Die Batterie war schon zweimal leer.?.
- Ranger68
- Dank erhalten: 23
hast du den hinter der E-Pumpe auch Diesel? Schraub doch an den Düsen mal eine Leitung los und schau ob da Sprit rauskommt.... Die Pumpe hat, meine ich, ein Absperrventil. Vielleicht ist das defekt oder dort liegt keine Spannung an...
Sicherungen schon gecheckt...
Glühkerzen mal gemessen ob die auch heile sind?
- Ranger0117
Danke für die Tipp´s.
hat die Pumpe eine eigene Sicherung ?
und wie finde ich das Absperrventil (falls vorhanswn)?
