Einfüllschraube/Ablassschraube Getriebe
- kchnes
08 Sep 2017 22:52 #1
von kchnes
Einfüllschraube/Ablassschraube Getriebe wurde erstellt von kchnes
Guten Abend,
an meinem Getriebe (2AW 04er) schwitzt es an der Einfüllschraube und Ablassschraube Öl raus. Laut Werkstattanleitung soll bei Getriebeölwechsel/Füllstandskotrolle die Einlassschraube/Ablasschraube ausgetauscht werden. Wo kriege ich diese Schrauben her? Die Suche nach "Einfüllschraube" bringt keine Ergebnisse zumindest nicht im Zusammenhang mit Ranger 2AW oder B2500
- Dank erhalten: 647
09 Sep 2017 18:02 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Einfüllschraube/Ablassschraube Getriebe
Hej,
diese Schrauben kriegst du nur bei Mazda oder FORD.
Die Ablaßschraube hat einen Dichtring aus Kupfer, den würde ich erneuern, nicht die Schraube.
Die Einfüllschraube hat ein konisches Gewinde, welches selbstdichtend ist. Da würde ich es mit flüssigem Gewindedichtmittel versuchen.
japancars.ru/in...1700B
OffRoad-Ranger
- Markes
- Dank erhalten: 41
11 Sep 2017 23:13 #3
von Markes
Markes antwortete auf Einfüllschraube/Ablassschraube Getriebe
OffRoad-Ranger hat recht!
Schraube austauschen ist sowas von quatsch! Das macht die Werkstatt gerne weil man damit Geld verdienen kann...
Die Kupferdichtung kostet bei Ford 1€. Die Einfüllschraube am Ende mit Teflonband einwickeln (Drehrichtung beachten!) und fertig.
Markes
Markes
- kchnes
24 Sep 2017 19:54 #4
von kchnes
kchnes antwortete auf Einfüllschraube/Ablassschraube Getriebe
Laut Werkstatthandbuch soll die Einfüllschraube (laut Ford heißt das Ding: Stopfen) ausgetauscht werden. Die Ablassschraube wird mit einer Kupferdichtung abgedichtet. Was mich nur gewundert hat: An meinem Getriebe sind zwei "Stopfen" und ganz unten die Ablassschraube. Beim freundlichen Fordhändler in der Explosionszeichnung war nur ein Stopfen dargestellt. Wie auch immer habe jetzt zwei Stopfen geordert...
- kchnes
24 Sep 2017 19:57 #5
von kchnes
Es sifft auch nur an den beiden "Stopfen"
25 Sep 2017 19:23 #6
OffRoad-Ranger
Hej,
schwitzt es so schlimm, daß es nach unten läuft und auf den Boden tropft?
OffRoad-Ranger
- kchnes
26 Sep 2017 18:02 #7
von kchnes
Nachdem ich die Schmiere abgeputzt hatte war nach kurzer Zeit wieder ein Ölfilm an besagten Stellen, von tropfen würde ich jetzt nicht direkt sprechen. Wollte aber die Gelegenheit nutzen und frisches Öl einfüllen, kann ja nicht schaden... Im Februar ist auch Tüv fällig.
26 Sep 2017 21:25 - 26 Sep 2017 21:25 #8
An der Einfüllschraube?
Da würde ich diese mal herausdrehen und überschüssiges Öl auslaufen lassen, denn der max. Ölstand ist die Unterkante der Einfüllbohrung.
Dann Schraube sauber mit oben genannten Mitteln neu einschauben.
OffRoad-Ranger
kchnes schrieb: ...die Schmiere abgeputzt hatte war nach kurzer Zeit wieder ein Ölfilm...
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 26 Sep 2017 21:25 von OffRoad-Ranger.
- kchnes
26 Sep 2017 21:48 #9
von kchnes
beide Stopfen sind nicht ganz dicht. Frag mich grad wie da zu viel Öl drin sein kann?
- ST-Ranger
26 Aug 2019 09:19 #10
von ST-Ranger
Ranger XLT. Brutale 109PS von 2001...
ST-Ranger antwortete auf Einfüllschraube/Ablassschraube Getriebe
Moin.
Ich wärme mal den älteren Thread auf.
Am WE wollte ich Getriebeöl wechseln, also: Beide untere Schrauben raus, Plörre raus, waren so ca. 3l.
Wenn ich die im WHB markierte Schraube (Torx) zum Befüllen nehme passen da nur ca. 1,5l rein.
Wenn ich die mit Pfeil markierte Schraube (4-kant, SW 14) nehme, dann passen gut etwas über drei Liter rein.
Ist das WHB falsch oder wie oder was???
Ich möchte weder mit viel zu wenig Öl als auch mit viel zu viel fahren.
VG
Lars
VG
Lars
Folgende Benutzer bedankten sich: luke90
Ladezeit der Seite: 0.197 Sekunden
