- Mazda
- Ranger Antriebswelle VL, meine Werkstatt will 800+€ dafür. Kann das sein?
- Xell the Fallen Angel
22 Mär 2021 13:03 #1
von Xell the Fallen Angel
Ranger Antriebswelle VL, meine Werkstatt will 800+€ dafür. Kann das sein? wurde erstellt von Xell the Fallen Angel
Moin zusammen,
mein kleiner Waldläufer hat seit einiger Zeit Probleme und macht Geräusche.
Also schnell in die Werkstatt um die Ecke und das mal prüfen lassen, heute dann die böse Botschaft.
Koppelstangen beidseitig kaputt und die Antriebswelle vorne links kaputt. Kosten sollen mit allem 1400€ plus Märchensteuer sein. Davon soll alleine die Welle 800€ plus Märchensteuer kosten, da er sagt, dass er nur die Originale von Ford bekommt.
Nun schaue ich durchs Netz und finde doch recht viele Wellen für meinen Ranger (8566/006).
Von 75€ bis 210€ MIT Märchensteuer. Kann das sein?
Dazu kommt, dass die Längenangabe immer etwas variiert, mal 520mm, dann 536mm oder auch 530mm.
Sind die Längenangaben Messfehler, da jeder wo anders misst? Passen die trotz KBA Nummer nicht?
Bin etwas ratlos. Kann mir da einer weiterhelfen?
Vielen Dank im Voraus
Andre´
Andre´
- Dank erhalten: 647
22 Mär 2021 13:46 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Ranger Antriebswelle VL, meine Werkstatt will 800+€ dafür. Kann das sein?
Servus André,
wie ist das Baujahr und die FIN von deinem Ranger?
Ob die Längenangaben Messfehler sind kann ich dir nicht sagen.
Suche über HSN/TSN kann immer etwas ungenau sein.
Ich gehe immer über Original-Ersatzteilnummern-Suche, wie z.B. hier:
ford.7zap.com/e...r/86/
OffRoad-Ranger
22 Mär 2021 14:50 #3
Xell the Fallen Angel antwortete auf Ranger Antriebswelle VL, meine Werkstatt will 800+€ dafür. Kann das sein?
Grüß dich Ranger
Baujahr ist 2004, die Fin "WF0LMFE404W383412" (Alles Nuller, keine Os).
- suzali
22 Mär 2021 17:12 #4
von suzali
suzali antwortete auf Ranger Antriebswelle VL, meine Werkstatt will 800+€ dafür. Kann das sein?
Hallo André,
musste bei meinem BT-50 auch vorne eine Welle wechseln. Es gibt tatsächlich verschiedene Längen. Rechts und links sind schon mal unterschiedlich, dann je nach Baujahr gab es auch noch Unterschiede. Ich habe mir die angebotenen Masse rausgeschrieben und habe dann mit meiner defekten Welle verglichen. Das erschien mir das sicherste
Gruß Ali
Gruß Ali
23 Mär 2021 12:33 #5
Moin Ali,
das fällt ja leider flach, da er es ausgebaut hatte und ich leider nicht die Möglichkeit und das Können für den Ausbau habe.
Ich kann nur hoffen, dass er in seinem Verzeichnis auch die Länge des Originalteils hat und er sie mir gibt.
suzali schrieb: Ich habe mir die angebotenen Masse rausgeschrieben und habe dann mit meiner defekten Welle verglichen. Das erschien mir das sicherste
Moin Ali,
- Mazda
