- Dank erhalten: 10
- Mazda
- Heizung Gebläse lässt sich nicht ausschalten - bei Fahrt wie auf Stufe 1
- Rost
28 Feb 2023 05:44 #1
von Rost
Heizung Gebläse lässt sich nicht ausschalten - bei Fahrt wie auf Stufe 1 wurde erstellt von Rost
tut mir leid, aber über die Suche komme ich nicht weiter.
Bei Fahrt fühlt sich das so an an, als ob Heizung Gebläse sich nicht ausschalten lässt - als ob immer auf Stufe 1 mit Luft.
Die Stufen 2 bis 4 funktionieren normal.
Im Winter zwar recht schön, da immer warme Luft kommt.... denke für Sommer wirds anstrengend
Kennt jemand die Lösung?
- Dank erhalten: 647
28 Feb 2023 07:56 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Heizung Gebläse lässt sich nicht ausschalten - bei Fahrt wie auf Stufe 1
wie ist es im Stand bei stehendem Motor?
Hörst du den Lüfter in den jeweiligen Stufen 4-3-2-1 ? Bei 0 ist der Lüfter dann aus?
Wenn du bei Lüfter Null dann losfährst beginnt Luft aus den Düsen zu strömen?
Das ist dann dem Fahrtwind geschuldet.
Im Winter sagst du ist es nicht schlimm, weil der Heizungsregler vermutlich auf "warm" steht.
Im Sommer mußt du den Regler dann eben auf "kalt" stellen. Reicht das nicht mußt du den Lüfter auf 1-2-3 oder 4 stellen. je nach wohlgefühl und wenn das auch nicht reicht mußt du die Klima dazuschalten.
Ob das Ganze bei mir auch so ist weis ich nicht da in meinen Fahrzeugen IMMER der Lüfter mindestens auf Stufe 1 läuft.
OffRoad-Ranger
- Rost
- Dank erhalten: 10
28 Feb 2023 22:38 #3
von Rost
Rost antwortete auf Heizung Gebläse lässt sich nicht ausschalten - bei Fahrt wie auf Stufe 1
ok Danke.
Dann sieht es für moch nach einem Fehlalarm aus
Bei der Lüfterstellung 0 geht der Motor nicht mehr. Bei den anderen Stellungen schon...
Ok das mit dem Fahrtwind verstehe ich, dann ist das mein Fall.
ok Danke.
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
01 Mär 2023 06:28 #4
von harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
harzmazda antwortete auf Heizung Gebläse lässt sich nicht ausschalten - bei Fahrt wie auf Stufe 1
Moin, wenn's dich mit dem Fahrtwind stört, stelle den Schieberegler auf Umluft. Nur dann beschlagen bei feuchter Witterung die Scheiben. Ich habe immer auf Stufe 1 und regel mit dem Heizung-Drehknopf.
Sollte mal der Fall eintreten, dass das Gebläse nur noch auf Stufe 4 funktioniert, ist der Lastwiderstand kaputt. Bei mir war es eine kalte Lötstelle. Habe so ein Teil sogar noch gebraucht rum liegen.
LG Reinhard
LG Reinhard
- Mazda
