- Dank erhalten: 16
- Mazda
- Anschluss US-Spiegel an 2007er Vorfacelift
- Christian375
10 Aug 2023 16:15 - 10 Aug 2023 16:16 #1
von Christian375
Anschluss US-Spiegel an 2007er Vorfacelift wurde erstellt von Christian375
Servus zusammen,
Habe mir einen Satz US Spiegel (zumindest vermute ich das) organisiert.
Der Vorbesitzer hatte sie an seinem 2AW, allerdings Facelift.
Die Stecker und Kabel sind ähnlich, allerdings habe ich keinen Schaltplan des Anschlusses in meinem Auto.
Ich glaube bei mir ist die Heizung der Außenspiegel vorbereitet (war der Hauptgrund, ohne ist echt nervig), elektrische Verstellung hat er ja sowieso.
Nun muss ich basteln.
Hat wer nen Plan dazu?
Oder zumindest mehr Ahnung als ich?
Letzte Änderung: 10 Aug 2023 16:16 von Christian375.
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
10 Aug 2023 18:40 #2
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Anschluss US-Spiegel an 2007er Vorfacelift
Das müssten diese clearview Spiegel sein.
Vielleicht findest du über den Namen nen Schaltplan...
- Dank erhalten: 647
10 Aug 2023 20:23 #3
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Anschluss US-Spiegel an 2007er Vorfacelift
ich hab hier einen Plan von einem2005er, ohne Heizung.
Hast du einen Spiegelheizungsschalter?
OffRoad-Ranger
- Christian375
- Dank erhalten: 16
10 Aug 2023 21:55 #4
von Christian375
Christian375 antwortete auf Anschluss US-Spiegel an 2007er Vorfacelift
Hy.
Clear view ists glaube ich nicht. Gibt aber gefühlt hundert verschiedene Modelle im Netz. Trotzdem ne Spur!
Ich habe nur den Schalter für die Heckscheibenheizung, wie das beim Ranger geregelt ist, ob Spiegelheizung immer an oder nur mit Heckscheibe zusammen... keine Ahnung.
Die Schaltung der Spiegel kann ich mir vom Stecker abgucken denke ich.
Und bei der Heizung sind's nur zwei Drähte. Kann man das überhaupt falsch anschließen?
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
10 Aug 2023 22:09 #5
von harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
harzmazda antwortete auf Anschluss US-Spiegel an 2007er Vorfacelift
Bei mir ist die Spiegelheizung und Heckscheibenheizung ein Schalter.
- Christian375
- Dank erhalten: 16
11 Aug 2023 07:58 #6
von Christian375
Alles klar, dann müsste es sich ja recht leicht rausmessen lassen.
Größere Spiegel kann ich schon nach dem Tag empfehlen, ein ganz anderes Fahren. Gefällt mir.
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
11 Aug 2023 09:05 - 11 Aug 2023 09:06 #7
von harzmazda
Moin, wenn ich mich recht erinnere ist das Relais und Verteilung von der Heckscheibenheizung im Fußraum -beifahrerseite, rechts an der Außenwand, Kotflügelseite. Ich habe bei mir eine Spiegelheizung Beifahrerseite nachrüsten müssen und bin da dran. Lg Reinhard
PS. Meiner ist allerdings ein Baujahr 2010
Letzte Änderung: 11 Aug 2023 09:06 von harzmazda.
- Christian375
- Dank erhalten: 16
13 Aug 2023 12:07 #8
von Christian375
Hy.
Ich habe mir ein Auspinwerkzeug bestellt und werde mir die Sache nächste Woche mal annehmen.
Danke für die Infos, ich berichte!
- Christian375
- Dank erhalten: 16
12 Sep 2023 18:58 #9
von Christian375
Tach zusammen.
Also die Spiegelheizung funktioniert mittlerweile, das war recht einfach.
Elektrische Verstellung noch nicht, aber ich hatte etwas wenig Zeit.
Vielleicht sind auch die Motoren hinüber aber ehrlich gesagt brauche ich die nicht, wenn die Spiegel einmal sauber eingestellt sind passt's für alle Situationen gut.
- Mazda
Ladezeit der Seite: 0.074 Sekunden
