Welche Öle?
- lexe
14 Mai 2007 08:16 - 12 Dez 2016 14:02 #1
von lexe
Welche Öle? wurde erstellt von lexe
Welche Öle sind empfehlenswert für Getriebe, Differentiale und Verteilergetriebe?
Danke, lexe
PS: für einen ranger bj. 03 109 ps diesel
Danke, lexe
Letzte Änderung: 12 Dez 2016 14:02 von OffRoad-Ranger.
- Der Schwarze
14 Mai 2007 20:28 #2
von Der Schwarze
Mach mitMachs nachMachs bessä
Der Schwarze antwortete auf Welche Öle?
Hallo lexe,
jetzt mal ganz unabhängig vom Fahrzeug würde ich Dir empfehlen:
Getriebe: vollsyntetisches 75W90 (lässt sich leichter schalten, vor allem wenn kalt)
VTG: normales 80er Getriebeöl (GL4)
Achsen: ein Hypoid-Öl 85W90 (GL5), wenn Du Sperrdifferential hast, dann eins mit LS-Zusatz.
Gruss Ronny
Gruss Ronny
- Pick-Up_Max
14 Mai 2007 22:16 #3
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Unheilbar Pick-up süchtig
Pick-Up_Max antwortete auf Welche Öle?
Hier mal falls du Shell nehmen willst :
Motor HELIX F 5W-30 6.3 lt oder HELIX ULTRA 5W-30
Schaltgetriebe Getriebeöl EP 75W-90 2.8 / 3.2 lt
Differential SPIRAX MB 90 1.4 / 1.9 lt
Transfergetriebe Getriebeöl EP 75W-90 2 lt
Vorderdifferential SPIRAX MB 90 1.5 lt
Selbstsperrdifferential SPIRAX A 90 LS
Hier Castrol :
Motor WL-T
Castrol GTX A1 5W-30 6,3
Differenzial, hinten
Castrol SAF-XJ 1,7
Empfehlung 2
Castrol EPX 90 1,7
Hinterachsgetriebe, Ausgleichgetriebe mit begrenztem Schlupf
Castrol SAF-XJ 1,7
Schaltgetriebe 5/1 R15M-D
Castrol SMX-S 2
Schaltgetriebe 5/1 R15MX-D
Castrol SMX-S 2
Verteilergetriebe
Castrol SMX-S 2
Vorderachsgetriebe
Castrol SAF-XJ 1,2
oder
Castrol EPX 90 1,2
Will diese Hersteller jetzt nicht bevorzugen aber diese geben genau an welches ihrer Öle genau auf die Spezifikationen des Ranger abgestimmt sind
Hier Castrol :
Motor WL-T
Castrol SAF-XJ 1,7
Empfehlung 2
Castrol EPX 90 1,7
Castrol SAF-XJ 1,7
Castrol SMX-S 2
Castrol SMX-S 2
Verteilergetriebe
Castrol SMX-S 2
Vorderachsgetriebe
Castrol SAF-XJ 1,2
oder
Castrol EPX 90 1,2
Grüsse Max
- Pick-Up_Max
14 Mai 2007 22:23 #4
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Hier noch die Originalangaben von Ford :
SCHALTGETRIEBE
API Service GL-4 oder GL-5
SAE 75W-90
Verteilergetriebeöl
SAE 75W-90
Ausgleichgetriebe vorne
API Service GL-5
SAE 90
Ausgleichgetriebe hinten mit Schlupf- begr.
API Service GL-6
SAE 90
SCHALTGETRIEBE
SAE 75W-90
Verteilergetriebeöl
SAE 75W-90
API Service GL-5
SAE 90
API Service GL-6
SAE 90
Grüsse Max
- Bird
- Dank erhalten: 9
20 Mai 2007 17:58 #5
von Bird
Wir sind ein freies Land:
Hier kann jeder MEINE Meinung haben
Bird antwortete auf Welche Öle?
Hallo und willkommen im Forum!
Über Öle gibt es ja schon so manchen Thread... hier hatten wir ja auch schon das Thema http://www.forum.pickuptrucks.de/viewtopic.php?t=3489&highlight=bird
Ich bin für das Getriebe wieder auf das orginal Ford 75W-90 zurückgegangen, mit einem 80W-90 ließ sich der zweite Gang bei Kälte kaum noch einlegen.
Gruß Bird
Gruß Bird
- Offroad
14 Jun 2007 19:07 #6
von Offroad
Offroad antwortete auf Welche Öle?
Passen die Ölsorten auch beim 2002 Ranger XLT 2.5 TD?
- Pick-Up_Max
14 Jun 2007 21:06 - 12 Dez 2016 14:04 #7
von Pick-Up_Max
Grüsse Max
Jo
gleicher Motor, gleiches Getriebe, Diff etc..
Grüsse Max
Letzte Änderung: 12 Dez 2016 14:04 von OffRoad-Ranger.
- Offroad
17 Jun 2007 15:30 #8
von Offroad
Habt ihr denn die Öle auch schon mal selber gewechselt, wenn ja gabs da irgendwelche Probleme oder Dinge die man besonders beachten sollte?
Hat noch jemand die Erfahrung gemacht das es zu Problemen beim Schalten kommen kann wenn man das 80W-90 Getriebeöl nimmt?
Hab ich bei meinem VW nämlich auch. Extra teures Castrol Öl genommen und es schaltet sich bei Kälte noch schlechter obwohl es ein besseres Öl ist. Versteh ich nicht. Mag den Fehler beim Pickup nicht wieder tun.
Wäre euch für ein paar Tipps dankbar!
- bb
- Dank erhalten: 494
09 Apr 2012 13:04 #9
von bb
bb antwortete auf Welche Öle?
Die Industrie bietet mittlerweile neue Ölsorten an oder hat alten Sorten einen neuen Namen verpasst.
Mein Ranger ist jetzt 1 Jahr alt und benötigt nach Serviceplan neues Motoröl und neues Öl in den Diffs.
Beim Motoröl ist die Spezifikation von Ford WSS M2C913C, da habe ich auch problemlos mehrere Angebote gefunden. Beim Öl für die Diffs bin ich unsicher. Welches ist zu empfehlen, wo fängt der Geiz an? Nicht immer ist das teuerste Produkt auch sinnvoll/notwendig.
Die Castro Übersicht bietet mehrere Möglichkeiten.
http://www.castrol.com/castrol/iframe.d ... Id=7061486
Das Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 kostet ab 14€ pro Liter,
ein Valvoline LS 75W-90 gibt es schon für 9,90€ pro Liter,
das Castro Axle / LS 90 unter 8€
Wo kauft man günstig und sinnvoll?
Gruß, Bernhard
Gruß, Bernhard
- WOFI
09 Apr 2012 20:05 #10
von WOFI
WOFI antwortete auf Welche Öle?
@ bb
Hallo Berhard,
da kann ich Dir als TIP folgendes sagen.
Habe es wie folgt gemacht......... bestes und teuerstes CASTROL rausgesucht und dann bei ebay in die Suchfunktion eingegeben........... nach kurzer Zeit bin ich fündig geworden und habe ein größeres "Gebinde" von betreffendem Oel gekauft.
Natürlich original versiegelt (keine angefangenen Gebinde) und das für die Hälfte des Normalpreises. :k_s_joy
Alle sind glücklich und ich habe für die nächsten Oelwechsel genug auf Vorrat
Gruß Wolfgang
Hallo Berhard,
Gruß Wolfgang
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
