- Dank erhalten: 36
Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
- harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
- rangerbär
Einfach mal "Zemco ap 900c" oder "pilotomat ap 900c" googeln. Da müssten die Infos kommen.
Schönes WE noch.
Volker
- rangerbär
rangerbär schrieb: Hallo Reini,
kann ich machen, kein Problem.
Ich hab übrigens ein "lustiges" Phänomen mit dem Tempomaten. Kommt ein Teil des Kabelbaums - ich vermute, das graue "Kissen" - der Autoelektronik im Fußraum zu nahe, fällt der Blinker komplett aus. Muss man mal draufkommen. Hab das dann neu befestigt und seitdem tut der Blinker wieder tadellos.
ÄÄÄHEM ... kleine Korrektur.
Da hatte lediglich ein dünnes Käbelchen einen Wackelkontakt, jetzt blinkt der Blinker wieder reglemäßig, wenn er blinken soll.
- Flipi
Ich hoffe mal der Thread ist nach so langer Zeit noch nicht tot.
Ich habe heute versucht in meinen 2007er Ranger den AP900C einzubauen.
Leider schaffe ich es nicht ihn in den Lernmodus zu versetzen. Jetzt liegt der Verdacht nahe, dass ich beim umsetzen des Original Gas Steckers einen PIN falsch gesetzt habe. Ihr würdet mir wirklich helfen, wenn ihr mir ein Foto von dem Steckverbinder, bei dem die Pins des original Steckers vom Gaspedal eingesetzt werden, zukommen lassen könntet, auf welchem die Farbcodierung am Stecker zu erkennen ist.
Danke im voraus.
MfG
Flipi
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Ich will auch im Frühjahr den Einbau in Angriff nehmen.
An Flipi die Frage: Was hast du für ein Bedienteil gewählt?
Ich habe bei Zemco ein Bedienteil für den Schaltknauf gesehen. Hat jemand schon Erfahrungen, wie der befestigt wird und wie es mit dem Handling ist?
Danke und schön hier alle Erfahrungen weiter sammeln lg aus dem Harz
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Ich bin gerade beim Tempomat bestellen. Zemco AP900C. Beim Bestellen, bin ich beim Zubehör, auf einen mechanischen Kupplungsschalter gestoßen. Nun bin ich unsicher ob ich den auch brauche. Ein Schalter ist ja drin, nur ob er mit in die T-Verkabelung eingebunden werden kann.
Wäre schön, wenn jemand rasch antworten kann, weil Zemco ab den 14.06. in die Betriebsferien geht. Danke Lg Reini
- moetheone
- Dank erhalten: 54
Wie aber von mir damals auch geschrieben, ist mir das Anschliessen des Kupplungspedals nicht gelungen. War mir dann auch egal.
Sonst mal bei der Firma nachfragen, die sind eigentlich recht kompetent!
Ford Ranger 2AW Wildtrak ´09 mit Lightbox von X-Vision-X
- moetheone
- Dank erhalten: 54
Gesendet von meinem SM-G800H mit Tapatalk
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Er hat gut beschrieben , wo man das Tachosignal abgreift. Ohne seinen Tip, den Grün-Roten vom Radio, hätte ich ganzschön im dunklen getappt, denn jedes Auto hat für das Tachsosignal sicher ne andere Farbe.
Vielleicht hat Jemand noch einen Rat wie man die Kupplung dran bekommt, ohne dass man eventuell die falschen Kabel ab knipst.
