- Dank erhalten: 36
Tempomat Zemco AP900 -Hilfe
- harzmazda
Ford Ranger XLT 143 PS Bj 2010
Toyota Hilux, Comfort, Double Cab
2,4-l-D-4D 150 PS Bi 2019
- Arnim
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
- Arnim
Informationen über Karl Spielberger GmbH
Ludwig-Zeller-Str. 11, 83395 Freilassing
Telefon: 08654-2071 Fax: 08654-63523
Doch leider geht bei der Telefonnummer seit Dienstag letzter Woche keiner ans Telefon.
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
- Arnim
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
- harzmazda
- Dank erhalten: 36
Arnim schrieb: Hallo
Ich brauche mal eure Hilfe. Ich habe mir den Zemco AP900 in meinen Isuzu D Max eingebaut. Leider bekomme ich ihn nicht aktiviert. Der Test wie Beschrieben läuft auch wie in der Beschreibung bis Diagnose B Überprüfung Gaspedal. Nach dem drücken der SET/ ACC Taste sollte sich die Motordrehzahl erhöhen. Das tut sie leider nicht. Die Funktion beim Fahren ist auch nicht gegeben. Vielleicht weiß jemand woran es liegen könnte. Es handelt sich um einen ISUZU D Max Baujahr 2009 mit 136PS 2,5 Liter. Das Blaue Kabel ist am Tacho schwarzgelbes Kabel angelötet wegen dem Tachosignal. Kabelbaum ist original von Firma Karl Speilberger GmbH. Orange Kabel ist an Klemme 15 12v geschaltetes Plus. braunes Kabel ist an Bremslichtschalter grün 12V geschaltet und Braun Weißes Kabel ist an Kabel Rot Bremslichtschalter welches zum Bremslicht führt. Braunweis wurde noch aufgetrennt und eine Kupplungsschalter eingeschliffen.
Danke im Voraus für euere Hilfe.
Vielleicht ist auch nur dein Tachosignal das Problem? Dieses Signal für die Geschwindigkeit, hatte ich damals vom Radio abgegriffen. Ich konnte da das Kabel leichter anzapfen. Bei Ford korrigiert sich die Lautstärke vom Radio, wird lauter, um so schneller man fährt. Könnte bei dir auch so sein. Allerdings müssen die Kabelfarben nicht die sein, die weiter oben schon mal beschrieben wurden.
- slothorpe
Wollte für meinen Ranger 2AW so einen Tempomat kaufen, aber unter der Adresse ist niemand mehr…
Ich werde jetzt so was selbst bauen auf Basis eines Arduino Nano und etwas zusätzlicher Hardware, Beispiele dafür gibts genug im Netz…
Holger
