Licht flackert
- Lord
12 Jan 2016 19:59 #1
von Lord
Licht flackert wurde erstellt von Lord
Hallo
Ich brauche dringend Hilfe
Ich habe bei meinem L die Lichtmaschine erneuert
und natürlich gleich eine größere eingebaut (90 A)
nun habe ich das Problem das jetzt das Licht flackert
Kann mir jemand helfen habe schon alles durchprobiert
und außerdem wird die lichtmaschine heiß so das man sie
nicht anfassen kann
MFG
Thomas
nicht anfassen kann
MFG
Thomas
- Dunet
- Dank erhalten: 6
12 Jan 2016 20:15 #2
von Dunet
Dunet antwortete auf Licht flackert
Warum hast du die Lichtmaschine getauscht?
Ich vermute der Regler ist defekt.
Kann man messen, aber da solltest du Ahnung haben.
Lg. Daniel
Lg. Daniel
- Dunet
- Dank erhalten: 6
12 Jan 2016 20:33 #3
von Dunet
Achja!
Ist das Lichtflackern auch bei Motorstillstand?
- Dank erhalten: 648
13 Jan 2016 07:03 #4
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Licht flackert
Hej,
Hat das Flackern eine bestimmte Frequenz, abhängig zur Motordrehzahl.
sind alle Leitungs- und Masseverbindungen zwischen LiMa und Batterie korrosionsfrei und leitend?
Hast du eine "Billig-LiMa" eingebaut?
Schau mal mit einem Frequenzanalyser (früher nahm man ein Oszilloskop )
ob alle Dioden der Drehstrombrücke einwandfrei arbeiten.
OffRoad-Ranger
- Lord
30 Jan 2016 14:55 #5
von Lord
Lord antwortete auf Licht flackert
Hallo
Danke für die Antworten
das Licht flackert nur bei laufenden Motor
Ja ich habe eine billig Lichtmaschine eingebaut es ist schon die zweite
die erste fing nach einem haben Jahr an das diese anfing intervall zu laden
und die zweite eben nach 3 Monaten ich nehme an das die Dioden überfordert sind obwohl
es bei der ersten hieß das die Wicklung defekt war
nun habe ich mich entschieden eine von Herth + Buss zu nehmen
meine Frage hat jemand Erfahrung mit dieser Lichtmaschine ?
MFG
Thomas
MFG
Thomas
- Lord
10 Apr 2016 20:37 - 10 Apr 2016 20:38 #6
von Lord
Hallo
Ich habe nun endlich die billig Lichtmaschine (80 Amper) gegen eine Bosch Lichtmaschine
getauscht nun gibt es aber ein neues Problem die Ladekontrolle und orange
Kraftstoff leuchte leuchte nun im Fahrbetrieb und die Volt anzeige geht auf 12 Volt
die Lichtmaschine wird heiß,ca 10 Minuten war alles ok und die Volt anzeige stand auf
14 Volt hat jemand ein solches Problem auch schon mal gehabt.
MFG
Thomas
MFG
Thomas
Letzte Änderung: 10 Apr 2016 20:38 von Lord. Begründung: doppelt
- Lord
24 Dez 2018 00:45 #7
von Lord
Hallo
Habe gerade beim Stöbern gesehen das ich nie geantwortet habe
also ich habe mir eine gebrauchte Lichtmaschine besorgt
das Problem ist das die Speer Dioden nicht mit dem Steuergerät
kommunizieren soll an der Ausstattung liegen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
