Traggelenke (Kugelgelenke) Vorderachse wechseln
- OV28
16 Feb 2017 20:50 - 16 Feb 2017 20:52 #1
von OV28
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
Traggelenke (Kugelgelenke) Vorderachse wechseln wurde erstellt von OV28
Hallo Freunde,
hat einer schon mal die Traggelenke der Vorderachse selber gewechselt. Das Obere sieht vom Platz her eigentlich relativ einfach aus. Beim Unteren weis ich nicht ob das ohne Demontage der Antriebsachse möglich ist. Kann mir das jemand genauer sagen?
Danke im Voraus
Gruß Mike
ps: dreht sich wie immer um meinen K74T
Danke im Voraus
Gruß Mike
Letzte Änderung: 16 Feb 2017 20:52 von OV28.
- creol
22 Feb 2017 13:15 #2
von creol
Don't forget to have fun!
creol antwortete auf Traggelenke (Kugelgelenke) Vorderachse wechseln
Hi Mike,
lade Dir doch mal das WHB runter, da findest Du sicher die Beschreibung des Aus- und Einbaus.
Kenne leider das Fahrzeug nicht und kann Dir daher keine wertvollen Vorabtipps geben.
Wenn es zwei Dreieckslenker sind (oberer und unterer), dann hast Du auch die Sturzeinstellung am Traggelenk bzw. am Verbindungsbolzen der Lenker mit Unterlegern oder Excenterplatten.
Soviel schon mal, damit Deine Frage nicht ganz unbeantwortet bleibt.
Greets from Phil
Greets from Phil
- OV28
24 Feb 2017 14:15 #3
von OV28
OV28 antwortete auf Traggelenke (Kugelgelenke) Vorderachse wechseln
Hallo Phil
Im Handbuch steht der Ausbau des Achsschenkels, Radnabe und der Antriebswelle beschrieben. Aber ich wollte den Montageaufwand so niedrig wie möglich halten. Sollte es aber so nicht möglich sein muß er wohl in die Werkstatt.
Gruß Mike
Gruß Mike
- Dank erhalten: 647
24 Feb 2017 16:43 #4
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Traggelenke (Kugelgelenke) Vorderachse wechseln
Hej,
in jedem Fall sind große Kugelgelenkabzieher bester Qualität kein schlechter Ausgangspunkt.
Ich mußte mal die Achsschenkel wegbauen,, an einem Traggelenk bin ich dann gescheitert, da ich keinen zerstörerischen Ausbau machen wollte, da ich die Traggelenke danach wieder eingebaut hatte.
OffRoad-Ranger
