Knarrendes Ger?usch
- kicki
hab auch ein knacksen beim einlenken, allerdings nicht nur beim volleinschlag, was k?nnt das sein? die blattfedern sinds nicht.
lg gerold
- Karscht
Gru? Karscht, der sich da dran gew?hnt hat und einfach einen Millimeter vor Anschlag aufh?rt zu "kurbeln"
[url]guggst du hier[/url]
- kicki
das is es ja, knarrt auch wenn ich NICHT voll einschlage
hat jemand einen tipp was das sein k?nnte :
lg gerold
- Karscht
Gru? Karscht, der dir jetzt leider auch keinen Tipp geben kann
- jarodnils
Also, da bei mir der Auspuff auch alerh?chstens 3 Jahre h?lt w?r ich auch an so nem bezahlbaren Teil aus Edelstahl interessiert.
Bis dann dann, Tsch?
- Promi
RedScorpion4 schrieb: Scheint bei mir auch daher zu kommen. Habe es gestern noch mal getan, zum Test und es kam mit gro?er Sicherheit aus der mitte des Fahrzeuges.
Gru? Manuel
ich habe das auch, ich denke das liegt am Kardanwellen Zischenlager dieses Runde ding in Gummi geh?llt, ich glaube ich drehe die unterseite mal nach oben mal sehen ob das geht....
Wer kein L200 f?hrt, hat selber schuld.
- RedScorpion4
Gru? Manuel.
- der kleine stefan
Balttfedern basieren auf Spannung und Reibung.
Wenn du Blattfedern ruinieren willst nimm viel Fett!!!!!!
Ihr alten Technikkiller :shock:
Alles f?r die Katz!
- Elki
- L200 Club rocks!
Nach Wechsel (und falschem Einbau in der Mitsu-Werkstatt... ) des Silentblocks am Getriebe hatt ich das Ger?usch (das mir schon immer bei "sportlichem" Anfahren bekannt war) nicht nur im ersten sondern auch noch im zweiten Gang, nur bei simplen Vollgass-geben.....so sehr, dass man es richtig im Bodenblech sp?rte.
Der Silentblock (der ja die Bewegungsfreiheit begrenzt...) wurde richtig eingebaut, und justiert...... vieeel besser......
