Temperatur Anstieg Kw bei Vollgas K74T
- Pirschmeister
- Wo andere stehen, beginnt für mich die Reise !
08 Jun 2018 13:08 #1
von Pirschmeister
Temperatur Anstieg Kw bei Vollgas K74T wurde erstellt von Pirschmeister
bei meinem L200 steigt die Kühlwasser Temperatur bei Volllast Fahrten bis kurz vor den roten Bereich. Das hat vor 3 Jahren angefangen. Im Sommer 2017 war der Zahnriemen fällig, da habe ich Wasserpumpe, Thermostat und den Kühler gleich mit ausgetauscht. Keine Besserung! Hat jemand eine Idee !?
Motor KB ist 4D56 Bj. 2005, 133PS ab Werk, das Magnum Sondermodell
- Pirschmeister
08 Jun 2018 13:12 #2
von Pirschmeister
Pirschmeister antwortete auf Temperatur Anstieg Kw bei Vollgas K74T
Achso, Laufleistung 200.100 KM
08 Jun 2018 16:32 #3
Redneck antwortete auf Temperatur Anstieg Kw bei Vollgas K74T
Servus!
Ganz ehrlich? Das wundert mich überhaupt nicht! Dieses Problem hat schon sehr viele ereilt, damals waren ja hier im Forum massenhaft L200 dieser Baureihe vertreten! Jetzt sind sie schon selten geworden, nicht zuletzt aufgrund einiger Probleme bei höheren Laufleistungen! Die "guten" waren die mit 99 PS und 2.5 Liter. Ich hatte auch einen 2003er mit 115 PS, dann kam ja noch mal eine Leistungssteigerung auf 133 PS, leider wurde das Problem mit der Überhitzung dann häufiger. Auch die mit 115 PS waren häufiger betroffen als die vorigen 99 PSer....
Zwei Dinge mag dieser Motor nicht: Dauervollgasfahren und schweren Anhängerbetrieb! Das war auch mal in einem Gebrauchtwagentest vor einigen Jahren in der Offroad nachzulesen, auch ich kenne viele, die früher oder später ein Motorschaden ereilt hat! Habe viele Leute in meinem Bekannten- und Freundeskreis, die so einen L200 haben oder hatten, Dein Problem hatten schon einige! Ich hab meinen damals vorher verkauft, keine Ahnung, ob ihn das Schicksal eines Zylinderkopfschadens auch schon ereilt hat, hab nix mehr davon gehört...
Das Problem ist, daß sich bei diesen Belastungen Hitzenester bilden, die dann irgendwann in einem Anstieg der Temeratur zu beobachten ist und früher oder später zum Zylinderkopfschaden führen. Dieses Problem ist bekannt bei Mitsubishi.
Wenn Du schon alles getauscht hast, dann kannst wohl nicht mehr viel machen, nur hoffen, daß es den Zylinderkopf nicht wirft....
Einige, die den 99PSer gefahren haben, haben der Baujahre bis ca. 2001, haben schon 250000 und mehr km abgespult ohne Probleme. Bei den Nachfolgemodellen Deines Baujahres hat das bei vielen schon um die 120000 angefangen, je nach thermischer Belastung des Motors! Bei Deiner Laufleistung hat der Motor das Beste hinter sich, sorry. Möchte Dir keine Angst machen, aber ist leider so. Bedingungslos empfehlen kann man einen L200 dieser Baujahre leider nicht, auch wenn es ein sehr schöner Pickup ist!
Drück Dir die Daumen!
- Pirschmeister
08 Jun 2018 17:12 #4
von Pirschmeister
Danke für die Info. Ja über thermische Probleme beim L200 hab ich schon einiges gelesen, dachte aber das hauptsächlich der KA0T betroffen ist. Mein Zylinderkopf ist 2013 neu gekommen, gerissener Zahnriemen der Ausgleichswellen, bedingt durch Pfusch in der Werkstatt. Seitdem mach ich wieder alles selber. Gute Werkstätten sind rar geworden.
08 Jun 2018 20:40 #5
Nabend!
Leider ist davon nicht nur der KA0T betroffen gewesen. Wie gesagt, kenne einige, die ihn deswegen verkauft haben oder die das Schicksal einer sehr teueren Reparatur ereilt hat.... Die Zylinderkopfprobleme waren damals in den 80ern beim Pajero I schon ein Thema, war mein erster Geländewagen, noch mit dem 2.3 Liter TD. Dann kam der 2.5er, der ja dann auch im L200 Dienst tat. Schade, aber da hat man manchmal den Eindruck, daß Mitsubishi da nicht viel dazugelernt hat! Ich hoffe, daß das wenigstens beim aktuellen Modell der Vergangenheit angehört....
Ich hatte damals eine geniale Werkstatt. Baywa-Landmaschinenhandel, richtige Mechaniker wie aus dem Bilderbuch!
Haben sich immer sofort um meinen L gekümmert, wenn mal was war! Solche Werkstätten gibt´s in der Tat nicht viele, aber das scheint ja nicht nur bei Mitsu so zu sein. Wenn man im Ford-Bereich mitliest, siehts da ja teilweise noch schlimmer aus mit den guten Werkstätten....
Gruß und schönes WE, Jürgen
- Pirschmeister
16 Jul 2019 15:59 #6
von Pirschmeister
Möchte das Thema nochmal aufgreifen, da ich mich mit den Gegebenheiten nicht zufrieden geben wollte. 8 Jahre stand die Temperatur Anzeige immer in der Mitte, egal ob Sommer oder vollast Fahrten. Ich hab dann bei einem Zahnriemen Wechsel vor Jahren auch mal das Thermostat gewechselt. Dann ging es los!
Ist mir erst vor ein paar Monaten bewusst geworden.
Es lag am Thermostat! Der Motor hat insgesamt 4 Leistungserhöhungen mitgemacht ab Werk. In den 4D56 mit 133 PS kommt ein Thermostat mit einer Öffnungs Temperatur von 76*c gekauft hab ich ein Thermostat mit 82*c.
Dieser wurde auch bei Eingabe der Schlüssel Nummern beim Händler angezeigt. Ein nicht zu unterschätzender Fehler! Das 76 er Thermostat hat zudem noch eine Entlastungs Bohrung! Welches eine gewisse durchströmung schon bei kaltem Motor gewährleistet und die Entlüftung beschleunigt. Diese Bohrung 1,5 mm
habe ich auf Ratschlag von einem Mitsubishi Monteur auf 3mm aufgebohrt. Beim Einbau des Thermostats muss die Bohrung oben stehen.
Das größte Problem des 82 er Thermostats ist jedoch das Volumen, welches in die vordere Verschluss Kappe des Gehäuses ragt, dieses ist doppelt so groß wie bei dem 76*c Thermostats! Selbst bei voll geöffneten Hub kann kaum genug Kühlwasser zum Motorblock und wieder zum Kühler gelangen.
Ja was soll ich sagen, absolut keine Probleme mehr. Jetzt in Spanien Festland 38*c 600kg Last Temperatur Anzeige steht in der Mitte und das bei Steigungen von 12% und zügiger Fahrweise. So wie früher.
- M_F
- Dank erhalten: 24
16 Jul 2019 19:15 #7
von M_F
M_F antwortete auf Temperatur Anstieg Kw bei Vollgas K74T
Moin
Vielen Dank für die Info.
Das hilft bestimmt einigen 4D56 und D4BH Fahrern weiter.
Ich hab das 76Grad mit der Bohrung in meinem Galloper.
