Starterbatterie
- Forstwald
17 Jan 2019 08:12 #1
von Forstwald
Starterbatterie wurde erstellt von Forstwald
Welche neue Starterbatterie benönigt der L200 Bj 2003 ?
Nach dem Wechsel der Reifen, möchte ich noch gleich mehr erneuern.
Welche Batterie empfehlt Ihr mir für meinen ?
Muß ich auf etwas besonders achten wie +Pol rechts oder Links ?
Danke
Habe schon die Suchfunktion probiert aber nix gefunden.
Viele Grüße
Andrea
Danke
Viele Grüße
Andrea
- Dank erhalten: 648
17 Jan 2019 13:00 #2
OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Starterbatterie
Hej,
da ich nicht mehr die Originalgröße an Batterie drin hab, kann ich dir nur raten, nimm einen Meterstab, messe Höhe, Länge und Breite, schau auf welcher Seite der Pluspol sitzt und schau was du in der Größe an Batterie findest.
Laut WWW müßten es diese Maße sein:
Länge: 303mm
Breite: 173mm
Höhe: 203mm
Länge: 303mm
Breite: 173mm
Höhe: 203mm
OffRoad-Ranger
- M_F
- Dank erhalten: 24
17 Jan 2019 15:25 #3
von M_F
M_F antwortete auf Starterbatterie
Moin
Pluspol muss links sein.
Also keine EU Batterie nehmen.
Da sollte man drauf achten.
Die Masse von Werner kommen gut hin.
In unserem L200 tut eine Optima Blue Top ihren Dienst.
Die hab ich auch in meinem Auto.
Bin schon seit Jahren zufrieden mit den Optima's.
Blei Säure Akku's gehen auch, kosten dann ca. 100€.
Die von Banner und Bosch kann ich empfehlen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Forstwald
- Forstwald
20 Jan 2019 12:55 #4
von Forstwald
Forstwald antwortete auf Starterbatterie
Welche Größe ist das denn 12 V und AH ?
- Forstwald
20 Jan 2019 12:57 #5
von Forstwald
Welche Hast Du drinnen ?
- Forstwald
20 Jan 2019 13:00 - 20 Jan 2019 13:01 #6
von Forstwald
noch die 95Ah , gehts auch größer ?
Letzte Änderung: 20 Jan 2019 13:01 von Forstwald.
- M_F
- Dank erhalten: 24
22 Jan 2019 17:57 - 22 Jan 2019 17:58 #7
von M_F
Moin
Das ist so eine.
Sie ist von der Werten nicht so Leistungsstark wie eine Blei Säure Akku.
Da dies aber ein AGM Akku ist die Leistung dennoch höher als eine normale Batterie.
Ich bin seit 20 Jahren zufrieden mit Optima Akku's.
Ansonsten reicht für deine Belange sicher auch eine 95AH standard Batterie.
Das ist so eine.
Letzte Änderung: 22 Jan 2019 17:58 von M_F.
- ALF-SON
- Dank erhalten: 20
02 Feb 2019 12:12 #8
von ALF-SON
ALF-SON antwortete auf Starterbatterie
Bei Mir ist eine 84 ah Batterei verbaut , höher wie 100 A/h würde ich nicht gehen. Entscheident sind die Ampere, so ab 650 Ampere -ist ausreichend. Die Ampere nach den A/h sagen etwas über die Kaltstart- Belastung aus. Ich muss wahrscheinlich diesen Winter noch meine Batterie wechseln, länger wie 4 Winter halten die bei Mir nicht,da hilft auch kein Laden übers Wochenende . Sind halt die ewigen Kurzstrecken im Wald. Anlassen ein paar Kilometer fahren und dann steht er 1-2 Stunden bis zum nächsten anlassen .So geht das fast jeden Tag. Aber zu was hat man denn Garantie. Servus ALF- SON
- Forstwald
02 Feb 2019 22:06 #9
von Forstwald
Hallo Alfons !
Wie schafft man es Kurzstrecken zu fahren und
was sind für Sie Kurzstrecken bis 30Km ?
Und was machen Sie im Wald ??
Liebe Grüße
Andrea
Liebe Grüße
Andrea
- ALF-SON
- Dank erhalten: 20
03 Feb 2019 11:17 #10
von ALF-SON
Was sind Kurzstrecken.- Habe im Höchstfall 30 km bis zur Arbeit und dann muss ich noch im Wald von unserer Waldhütte zum Arbeitsplatz fahren (also wo wir Holz fällen). Das sind so 3-4 km und dann steht das Auto 2-2,5 h .Dann geht es wieder zurück fürs Frühstück oder Mittagspause und umgekehrt. Das zieht mächtig an der Kappazität der Batterie. 3-4 Winter und das wars für die Batterie .ALF-SON
