gelbe Warnlampe Motor
- Forstwald
Bei meinen 2 L200 geht das gelbe Warnsymbol Motor L200 Bj2002 an ,
welcher Fehler könnte das sein ?
Habe die Suchfunktion benutzt aber nix gefunden
- Dank erhalten: 647
wann fangen die Lampen an zu leuchten?
Beim Beschleunigen, nach mehr als zehn Sekunden Gaspedal mehr als dreiviertel durchgedrückt?
Läßt sich dann die gelbe Lampe durch Motorabstellen und nach zehn Sekunden warten bei Neustart wieder quittieren?
OffRoad-Ranger
- Forstwald
So bin wieder da hatte viel zu tun , nun habe ich immer noch das Problem
Nee geht kurz aus aber gleich wieder an .
War bei zwei verschiedenen freundlichen Mitsu Wekstatt Fehler auslesen
Sie sagten aber keinen Fehler gefunden, Hm
Nach starten leuchtet Lampe wieder.
Habe keine Probleme beim beschleunigen auch genug Kraft bei Anhänger
Betrieb wechselt auch nicht in Notprogramm.
Könnte es ein Kabelbruch sein ?
Display Fehler ?
Auto stand jetzt aber paar Jahre.
Aber wie suchen ..
Wer kann bitte mir helfen ?
Danke
prüfe mal alle Steuerdruckleitungen.
Vorrangig die, die zum Turbodrucksensor geht. Der Sensor ist unten an den Ladeluftkühler angeschraubt.
Da geht öfter mal der Schlauch ab.
OffRoad-Ranger
hab deinen Beitrag nochmal genau gelesen (Beim ersten mal nur schnell am Handy überflogen)
"Gelbe Lampe ohne Notprogramm" hatte ich auch schon.
Die Verstellgeometrie des Turbo war schwergängig, sodaß der Turbo in seiner Leistung nicht mehr ganz zu geregelt werden konnte, sprich bei Gaspedalnullstellung schon Turbodruck aufgebaut wurde.
Probier mal das Gaspedal halb getreten und dann erst den Motor starten.
Das Gaspedal zu keiner Zeit zurücknehmen und die Drehzahl bei 2500 1/min zu halten.
Bleibt dann die gelbe Lampe aus?
OffRoad-Ranger
- Forstwald
OffRoad-Ranger schrieb: Hej,
Danke probiere ich morgen aus .
Wie lange soll ich die Drehzahl halten ?
so lange halt wie es bei dir sonst auch dauert wenn die Lampe "gleich" angeht.
OffRoad-Ranger
- Forstwald
So den Test durchgeführt nee gelbe Lampe bleibt an daran legt es nicht .
Was ich jetzt komisch finde, ich bin dem dem L200 jetzt ein bißchen
gefahren über unsere Wiese, plötzlich gelbe Lampe aus.
Dann zurück gefahren Motor aus und nach einer Stunde warten wieder
gestartet Motor Lampe aus auch gefahren aber andere Strecke durch Wald
nach einem Schlagloch Plötzlich wieder Lampe an.
Hm
Doch Kabelbruch, wo suchen ??
Danke für Eure Hilfe
im Motorraum alle Stecker der Sensoren/Aktoren auf festen Sitz und auf Korrosion prüfen.
OffRoad-Ranger
- Forstwald
daran liegt es auch nicht.
Stecker geprüft .
