4D56 - WEDI Getriebeseite
01 Aug 2019 12:45 #1 von Kermit
4D56 - WEDI Getriebeseite wurde erstellt von Kermit
Moin Gemeinde,
eine Frage zum erneuern des hinteren Motorsimmerrings: lt. WHB muß dazu auch die Ölwanne demontiert werden (Getriebe ist klar!).
Geht es nur so?
DANKE für Eure Erfahrungen!
Kermit
_______________________________________________________________________________________________________________________
01 Aug 2019 14:50 - 01 Aug 2019 14:52 #2 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf 4D56 - WEDI Getriebeseite
Hej Kermit,
es kann mit Glück auch ohne Demontage der Wanne gehen.
Zwei Schrauben der Wanne raus, welche in dem Teil des Wellendichtringgehäuses eingeschraubt sind.
Mit einem Cuttermesser die Dichtung durchschneiden und den WeDi nach hinten rausziehen.
Dichtungsmasse auf den neuen WeDi auftragen und vorsichtig dazwischen schieben.
Der silberne Teil ist das Gehäuse des WeDi-Rings, welcher an der linken Seite des Motors zu erkennen ist.
OffRoad-Ranger
Letzte Änderung: 01 Aug 2019 14:52 von OffRoad-Ranger.
Ladezeit der Seite: 0.345 Sekunden
