Erfahrungen mit dem L200 Modell Reihe 2003
- Dennis_08
ich möchte mir einen Pickup kaufen und bin bei dem l200 hängengeblieben.
Da ich recht wenig zu diesem Fahrzeug finde hätte ich gern mal eure Erfahrungen gehört.
Speziell hab einen l200 116ps Automatik im Auge, jedoch stellt sich mir die Frage was darf er ziehen und wie ist die Leistung , ausreichend oder eher zu schwach..
Danke euch im Voraus....
- Dank erhalten: 647
Servus Dennis_08,Dennis_08 schrieb: ...hab einen l200 116ps Automatik im Auge, ...was darf er ziehen und wie ist die Leistung , ausreichend oder eher zu schwach. ...
beim L200 kann die Anhängelast 2200-2700kg je nach Baujahr und Modell unterschiedlich sein. Die einzig richtige Antwort findest du in der Zul. Bescheinigung.
Ob die Leistung ausreicht liegt an deinen eigenen Bedürfnissen. Ich bin auf der Straße mit meinen 115PS noch überall hingekommen, obwohl mich schon so mancher 40Tonner überholt hatte.
OffRoad-Ranger
hab grad in alten Prospekten gestöbert:
Anhängelast Schaltgetriebe: 2700kg
Anhängelast Automatikgetriebe: 2200kg
OffRoad-Ranger
- Dennis_08
Das Problem ist dass unter 200km Entfernung kein einziger l200 steht denbichbmal Probefahrten kann und das Objekt der Begierde steht noch weiter weg.
Mein größtes Bedenken ist das Automatikgetriebe. Könnte mir vorstellen das die Leistung und der Verbrauch darunter leidet. Darum wollte ich ein paar Erfahrungen hören. Natürlich habe ich in der Engeren Auswahl auch einen Navarra d40 und einen Ford Ranger die besser Motorisiert wären, jedoch les ich bis jetzt vom dem l200 nur gutes darum würde ich diesen bevorzugen. Einzig die 115ps machen mir bedenken. Ich bin viel Fahrer jedoch mehr Land wie Autobahn und müsste auch die 2,2 t Anhängelast des öfteren nutzen...
- Chris81
- Falls fallend du vom Dach verschwandest, so brems - bevor du unten landest! (Heinz Erhardt)
- Dank erhalten: 81
Automatik muss kein gravierender Nachteil sein, sicher der Verbrauch ist etwas höher, aber dafür sind gute Automatiken fast wartungsfrei wenn man hin und wieder das Öl wechselt. Dahingegen habe ich schon Schaltgetriebe erlebt (allerdings noch nicht beim Pickup) deren Vorbesitzer wohl ein Bäckermeister gewesen sein muss... Rührschüssel ist noch untertrieben... je nach Kilometer und Umgang... nunja.
Bis vor wenigen Jahren waren die Midsize-PUs doch ohnehin noch alle weit entfernt von 200PS - und es kommt ja auch auf das Eigengewicht an. (Heutzutage wiegt ein Kompaktwagen ja schon nicht merh viel weniger als anderthalb Tonnen....)
Also wenn er dir gefällt, schau ihn dir an, fühle ihn... und dann triff deine Entscheidung...
Grüße,
Chris
- Forstwald
Dennis_08 schrieb: Hallo,
Guten Abend Dennis !
Mir stellt sich die Frage warum möchtest Du überhaupt einen Pickup ?
Nur im Trend mit schwimmen, weil Pickup fahren ist cool ,
da bist Du beim L200 falsch aufgehoben der Dicke ist ein Arbeitstier
und gehört in den Wald oder abseits der Straße.
Wenn du viel auf der Straße unterwegs bist wäre da nicht ein Kombi oder Van sinvoller für Dich Dennis ?
Am schlimmsten finde ich ein L200 fahren ohne MT oder AT Reifen.
Aber zurück zu Deiner Frage ich benutze den dicken hauptsächlich beruflich im Wald und habe keine Probleme aber mal ehrlich wer fährt im Gelände
Automatik ? Das geht doch gar nicht.
Wie will man da untersetzt im 2. oder 3 Gang anfahren ?
Wieviel Km Laufleistung hat denn der L200 runter Dennis das wäre auch wichtig die meisten L200 mit Automatik wurden da ausgelutsch mit Überladung und Hänger ziehen über der zugelassene Anhängerkuppplung.
und auch da gibt es Sonderbaureihen ab 2002, die einen halten ewig die anderen haben nur Probleme ....
Viele Grüße
Andrea
@ Andrea: Warum sollte man im Gelände nicht mit Automatik fahren können?
Die meisten meiner 4x4 und Pickups waren Schalter. Einige wie die Chevy´s oder einer der Wrangler waren Automatik. Mein Ranger ist auch Automatik, und der ist auch der erste, mit dem ich ins Gelände gefahren bin oder mit Automatik z.B. in den Balkan-Ländern unterwegs war, wo ja oftmals Straßen schon Gelände sind! Ich war auch etwas skeptisch, als wir dieses Jahr in Fürstenau in den Offroadpark gefahren sind, es war eigentlich mein erster Ausflug mit einem Automatik ins Gelände....
Nach dem Ausflug war ich absolut überzeugt! Die Automatik arbeitet sehr gut, dank heutiger Technik ist es ja möglich, trotzdem auf manuellen Gangwechsel auszuweichen, macht in der Untersetzung Sinn. Dazu noch die Sperre und eine Bergabfahrhilfe, also ich muß sagen, ich war mehr als angenehm überrascht!
Zumindest der 3.2 Liter Ranger hat so viel Kraft von unten raus (trotz der 285er Räder), dass man damit langsam jeden Hang hochkrabbeln kann! Die Verschränkung ist gut, Bodenkontakt also meist vorhanden. Wird es zu verworfen, dann legt man halt die Sperre ein und es geht weiter! Zum Thema im zweiten Gang losfahren: Durch die Möglichkeit, das Automatikgetriebe auch manuell zu schalten, fahre ich halt los und gehe gleich auf den zweiten Gang. Der bleibt dann drin, z.b. in Situationen, wo man eben etwas mehr Geschwindigkeit braucht, aber trotzdem nicht möchte, dass er hochschaltet! Kann man ja alles beeinflussen, und ich denke, dass mittlerweile jede Marke diese Möglichkeit bietet, oder?
Wie sich das ganze natürlich bei einem L200 verhält, weiß ich nicht. Bin ja vor kurzem das ganz neue Modell probegefahren, der hatte das auch, sogar mit Wipptasten am Lenkrad wie bei einem Sportwagen! Ok, das wirkt vielleicht sportlicher, als es wirklich war.... Aber macht Spaß, so zu schalten! Denke aber schon, dass auch der L200 Automatik älterer Baujahre nicht sooo schlecht im Gelände ist, wenn man die Untersetzung einlegt! Aber wie gesagt, da möchte ich nicht mutmaßen, das weiß Andrea natürlich besser, die ja jeden Tag mit dem Fahrzeug arbeitet!
Nur mal so vom Grundsatz her könnte ich jedenfalls nicht sagen, ob Automatik oder Schalter sich da was nehmen.....
Lg aus der Oberpfalz, Jürgen
- Forstwald
Danke für Deine ausführlihe Antwort,
aber wir reden hier vom Mitsu Bj 2003 L 200 und da geht das nicht.
Ich hatte dies Fahrzeiug mal hier im Einsatz zum testen und mußte
feststellen im schweren schlammigen Gelände geht gar nix, da die Automatik immer im ersten Gang anfahren möchte u kannst zwar hochschalten aber
bis dahin sitzt Deine karre schon fest.
Wenn der Wagen läuft dann ist Automazik wohl besser da Sie immer lastabhängig schalten kann.
Hatte den Vorteil beide Fahrzeuge direkt zu vergleichen , durch den Wald und Hügel zu fahren da selbe Beladung oder mal mit Anhänger muße feststellen da
wo der Automatik festsaß fuhr der Schalter noch locker weiter.
das rausschaukeln geht auch besser mit Schaltung.
Wohl bemerkt ich fuhr beide Fahrzeuge also kiegt es nicht am Fahrer.
Natürch bei festen Untergrund hat man das Problem des eingrabens nicht,
da ist es egal geht auch mit Automatik. hm.
Und Jürgen klar die heutigen Allrad Systeme kannst mit den alten nicht vergleichen , der alte fährt halt wie ein Unimog nur kleinere Räder.
Als Option eifach 100 % Diffsperre an Vorder und Hinterachse und Du
hast einen kleinen Unimog nur der Mog hat kein ABS aber auch genügend Verbrauch hat der Unimog fahre ich auch.LOL:unsure:
Liebe Grüße aus dem Wald
sendet Andrea
Da wirst natürlich schon recht haben. Hatte ja selbst einen L200, Bj. 2003. Automatik war da ja sehr selten damals, da hat man einfach noch geschaltet!
Als Schalter hat der im Gelände Spaß gemacht, wir waren damit auf diversen 4x4-Treffen. Damals war das noch der meistverkaufte Pickup, so um 2007 rum standen da noch L200 im Mammutpark, so viele würde man heute schon gar nicht mehr zusammenkriegen! Das war damals meiner:
So sahen damals die Treffen noch aus, das war 2004 im Saarland:
Wie gesagt, der Anteil an Automatik-Pickups war damals noch nicht so hoch. Da kann ich mir das, was Du schreibst, natürlich schon lebhaft vorstellen! Rennsemmeln waren das alles nicht, und mit Automatik sicher ein Problem bei solchen Wald-Einsätzen! Hast also völlig recht... Heutzutage sieht das ganz anders aus.
Lg, Jürgen
- JAB
Ich hatte einen L200 Bj. 2004, Automatik, Hardtop, hab ihn bis 2013 gefahren , Stadt, Landstraße, Autobahn oft mit einem 2to. Tandemanhänger, Verbrauch max. 10,5 Ltr, hab 180t km draufgefahren. Am Berg war er natürlich nicht so toll wie mein 6zyl. Navara mit 231 PS, aber es hat voll gereicht um jeden Autobahnberg mit 90 (mit vollem Hänger) zu fahren.
Außer 2 neuen Blattfedern (Garantie) und ein abgerosteter Ölmessstab hatte ich keine Probleme.
War wirklich ein guter Wagen.
Gruß Jab
der Alte aus München
